Re: Parsun-30 подбор винта!
Да у Парсуна такой комплектации нет!
У кого есть реальный опыт эксплуатации Парсуна 30, напишите отзывы... Какие бывают проблемы?
Свой Парсун 30 эксплуатирую с августа 2012 года. Мотор показал себя отлично в плане эксплуатации и рботе,проблема возникла после сервисного обслуживания когда в редукторе оказалась вода(верних сальник сапога). Нареканий на мощность нет,зборка неплохая,материалы изготовления тоже. Эксплуатирую на Крыму- 5 чел на глис легко,правда с родным винтом 11 шагом(грузовым)
Дело в том что до этого явной поломки не видно было,так как масло в редукторе менялось на сервисе!
На первом ТО.
Добавлено через 3 минуты Кстате подскажите пожалуйста радиальный люфт на гребном валу должен присутствовать? На совковых моторах его нет,но на сервисе сказали что это допустимо и он есть на всех парсунах и ямахах 30! |
Сколько бьёт? пару соток и для иномоторов допустимо )), если бьют десятки, то гляньте чего кетайцы в своём сервис-мануале регламентируют по этому поводу. PS в Ямахи 25-30 (2-т) заглянул (страничка 6-13): -Maximum runout 0.1 mm (0.004 in) (англ.) Максимальное биение 0,1 мм (0,004 дюйма) Для ориентира, чего можно допускать. |
Вообщем гребной вал мерял микрометром точно по размеру и допускам,не прослабленый,подшибник новый,суть в том что на всех парсунах люфт есть и он у всезх одинаковый,с ямахами не сравнивал! Сказали что это связано с тем что выхлоп через винт!
На моей ямахе тоже был люфт. Точно не мерял но рукой ощущался.
Не знаю, шо там из-за выхлопа через ступицу с биением, но если хотите ездить без воды в редукторе, то попросите собрать вам комплектный редуктор.
в сервис-мануале к двухтактной кетаепятнахе ( http://parsun.com.ua/docs/ParsunF9_8_F15rep.pdf ): - Check camshaft run out. Replace if necessary. Roundness limit: 0.03mm Проверьте биение вала. При необходимости замените.Округлость предел: 0,03 мм и страничка 94, под картинкой: Run out limit: 0.05mm Япам впору делать харакири от зависти к таким допускам :-D ))) На 30-ку не могу сходу найти, так что сами ... удачи! |
Саня Кремень, подобрали себе винт на мотор?
У темі 2 долучень
Сегодня состоялся первый пуск! Без косяков не обошлось! Оказалось на 30 ку родного командера нет!!! В комплекте идёт командер от 40 ки, который нужно переделывать! Хорошо сервис это делает бесплатно. Завёлся с пол тыка и потарахтел в холостую. Завтра вернут командер то надеюсь тронусь!
Различия в том что тяга газа в 30 ке тянет, а в 40 ке толкает! Нужно переворачивать и переклёпывать. Но это должен делать сервис перед продажей! Командер один на все модели.
У меня так же делали,только сразу после покупки мотора перед первым запуском. Подскажите пожалуйста какие винты по размеру хотите ставить и фирмы? у меня с 11 шагом в 4 в лодке перекрут. По мануалу 11 шаг такого диаметра идёт на моторы 20-25 лс как грузовой,тоисть для 30 грузовой винт по идее должен быть с 12 шагом.
У темі 1 долучень
Полный газ в лодке 6 человек и причиндали без перекрута,
Добавлено через 1 час 10 минут Цитата:
Просто к мотору сейчас нет доступа что бы проверить, а оттягивать это до начала рыболовного сезона тоже не хочется... |
У темі 2 долучень
Все таки проблема с командером присутствует и на сегодняшний день, должен тянуть, а он толкает. Самое обидное то что мастера в главном представительстве знают об этом, но командеры в таком состоянии и продолжают продавать... Надеются наверное на "авось" не вернут...:-) Мой сегодня уехал назад продавцу, сказали что проблему исправят. Буду ждать... :-)
Ну и собственно видео, правда снимал телефоном, но суть понятна... |
Сергей, переделать, если мастера не смогут,раз плюнуть, разбери и вторую крышку и выложи фотки, расскажу как.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:29. |
