Parsun-30 подбор винта!
Подскажите пожалуйста какой винт нужно ставить под ПЛМ 30 л.с для лодки Крым?
Re: Parsun-30 подбор винта!
13-14 шаг, далее от загрузки. Скачала надо ставить тахометр.
С каким шагом нужно ставить при перекруте или недокруте?
если 13 и перекрут тоды 14
При перекруте с большим шагом, при недокруте с меньшим шагом
Родной стоит 11!
Однозначно надо ставить больше, как выше писал.
Спасибо за подсказку! Кстати, больший винт можно ставить на обкатке?
Можно, но не очень желательно, обкатайте лучше на родном.
Так и сделаю! Быстрей бы уже весна!
Ставь 11 1/8" x 13" дюймов и будет тебе щастье (похожий вариант крым+суза 10 1/4 на 13" у друга стоит )
каждый двигатель по разному, На крым с Тох. 50 л.с. 13 шаг по тахометру самый огурец, у меня на крым М-40 л.с. 11/1-14 6000 перекрут, пробовал 15 шаг те же яйца только чуть дольше выходит на глис. с 13 стрелка тахометра упиралась. Нужно пробовать диаметр винта больше. (чем больше диаметр тем меньше шаг) найти 11 1/8" x 14" проблемно
все зависит от двигателя и его редуктора т.е. тахометр покажет Ваш винт или нет |
Спасибо за консультацию! Лодка сейчас дома, занимаюсь усилением транца, установкой рулевого и таха!
Сергей Ч., подскажите пожалуйста, я так понял у Вас Парсун под дистанцию с электростартером? Идет ли на нем еще и румпель?
Нет, румпелем не комплектуется! Но при желании самому можно купить и поставить!
Нет не узнавал. А зачем он нужен, когда есть рулевое?
Просто хочу себе мотор 30 пока что под лодку ПВХ, а в дальнейшем, через 1-2 сезона поставить на Крым... Вот и думаю, стоит купить румпельную и потом переделывать под д/у, но при этом не иметь электростартер или с електростартером, но думаю что стоимость румпеля у них не малая будет..
Тогда можно взять со стартером и румпелем без ду, а когда переставите на Крым заняться подключением ду!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:17. |
