-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Parsun-30 подбор винта! (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/7216-parsun-30-подбор-винта.html)
Сергей Ч. 05.11.2013 22:07
Re: Parsun-30 подбор винта!
Вот, что пишет литература: " При подборе винта работает примерное правило: увеличение шага на одну единицу дает понижение оборотов двигателя на 500 об/мин." А с диаметром сильно не сыграешь.
Niyazovitsh 05.11.2013 22:31
Допис від Energy-Sergey (Допис 233367)
Подскажите пожалуйста кто понимает, сделал замеры оборотов на макс. газе, при загрузке 3 чел и килограм 30-40 шмоток, парсун 30 на крыме крутит 6600 об. Какой винт мне нужен из алюм.? Загрузка чаще 2 чел. + тот же вес вещей.
- Проверьте настройку тахометра, на реальных 6 600 об/мин мотор должен был визжать так, что стало бы страшно, если бы, конечно раскрутился до них.
- Что бы не разоряться на оригинал ямаховский, Солас Амита3 10х13 должен прийтись к комплекту как дефке огурец.
При условии что Крым не перегружен тюнингом и ПЛМ висит правильно.
- Если комплект отстроен очень хорошо, то на Амита3 10х13 может с пустой лодкой чуть перекручивать, трёхлопастного алюминия выше шагом, в линейке Амита у Соласа нет ...
Тогда Ямовский 14"(дорогой непонятно почему) или Амита4 10х13, брать винты и пробовать, отталкиваясь от показаний обороты/скорость в разных режимах, угадать по интернету что надо невозможно.
Угол откидки ПЛМ на 2-3 отверстие, если транец в стандарте, без клинов.
MERLIN 06.11.2013 08:35
Допис від Сергей Ч. (Допис 233394)
Мне чаще встречались показатели в 200 об/мин.
Energy-Sergey 06.11.2013 09:25
Допис від Niyazovitsh (Допис 233403)
Тахометр откалиброван и проверен прибором на сервисе... Визга никакого не было, я это делал единожды буквально в течении 10 секунд, что бы все таки узнать реальные обороты для подбора винта, потом сразу сбросил газ... С мотором игрался, думаю что выставлен должен быть правильно.
Я больше склонялся к родному 14 ямаховскому, где у нас можно его подешевле приобрести? Или может есть смысл искать б/у у тех кто из-за бугра возит?
Niyazovitsh 06.11.2013 11:00
Допис від Energy-Sergey (Допис 233430)
Неужто кетайцы сняли схему защиты от превышения оборотов? на 6100 Яма ашве должна отсекать.
Новые Ям30 комплектуются 14", наконец то =)
Поискать б/у у тех, кто меняет винты на Я30 на более тяжелых лодках, так как 200 долларов за ориг люминь, который работает не лучше, чем аналоги за 100, как по мне, то занадто.
Не факт, что из этого 14" родного получится универсальный винт.
Если будет интересно, то ссылки на сравнительные тесты разных пропеллеров на лёгкой лодке+Ям30 ашве сброшу.
Добавлено через 16 минут
Допис від MERLIN (Допис 233424)
В одном производителе, в одной серии, на одну категорию ПЛМ(редуктора) 200-300 почти верно, и ... есть нюансы.
Два одинаковых по маркировке винта на одном и том же комплекте могут дать разницу в 200 об/мин :) проверено натурными испытанниями двух Солас НС3 10Х14 на крым+Ям30, но сталь допиливают на заводе вручную, может из-за этого.
Energy-Sergey 20.12.2013 20:10
В общем купил себе винт соласовский 9,9*13, совсем другое дело. Мотор стал себя совсем по другому вести. Скорость в 2 человека и кил 60 груза 45 км., но я не игрался еще с углом наклона мотора, стоял на 2 или 3 положении, и думаю с высотой еще если поиграться то будет прибавка в скорости. В общем если за зиму не сбудется мечта о покупке 4 такт. 40-ки, то в след сезоне уже буду играться. В эконом режиме теперь на 4000-4200 об. комфортно можно передвигаться.
Игорь ВБ 27.12.2013 19:31
У темі 3 долучень
Есть такой винт, правда снят с Мерка 30, меняю на 10,11.
Сергей Ч. 28.12.2013 01:22
Ну и что это за байда!!!
Ivan_Kiev 03.04.2014 13:25
Для подбора винта рекомендую посмотреть на Тахометр для лодочного мотора "Капитан" (RL-HM026)
Energy-Sergey 03.04.2014 15:08
Допис від Ivan_Kiev (Допис 277462)
Это типа реклама?:->
Ivan_Kiev 03.04.2014 15:14
Допис від Energy-Sergey (Допис 277482)
та не, просто дешевая и полезная штука
Automag 08.04.2014 08:04
Добрый день! Ребята поделитесь опытом нарисовалась проблемка.
Сообщение от Баркас Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Народ помогите с проблемой, пожалуйста, подскажите, что можно сделать? При обкатке нового лодочного мотора Yamaha 30 HMHS была выявлена такая проблема. Когда мотор находится в нейтральном положении после небольшой перегазовки в момент, когда обороты падают до оборотов холостого хода, появляется отчетливый металлический звук ударов в двигатель, удары продолжаются до момента выравнивания оборотов, после чего все работает нормально, но стоит опять перегазовать и удары вновь появляются, подскажите, что это может быть? Это происходит только в момент сброса газа на нейтрале, во всех остальных случаях мотор работает идеально.
У меня такая же фигня. Правда мотор не yamaha а parsun 30. Копия ямы.
Сунул мотор в бочку после покупки. Когда время пришло подгазовывать, то услышал тоже металлический стук появляющейся при сбросе газа- очень похож на если бы колено задевало о стенки картера или цапляла бы какой либо болт. Характер звука
не постоянный и разово появляющейся. Еще заметил, что когда мотор раскручиваешь без нагрузки до 2800-3200 по тахометру и это всего 15% ручки газа, то этот стук, периодически появляется, как бы работает, работает (дзыньк, дзыньк)-стукнет и опять работает. Н у как то так. Я бы наверно охарактеризовал бы его как щелчки металлические.
Это - его характер, свойство конструктивное или всё таки на гарантию.???
YuraMYA 15.06.2016 21:53
Лодка ПВХ 420 и парсун 30л.с.
Хочу поменять винт,сейчас установлен 12шаг,брать 13 или лучше 14?
YuraMYA 16.06.2016 20:20
Гребной винт Michigan Wheel Marine Vortex
Кто-то пользовался?
Качество?
sonor@ua.fm 16.06.2016 21:41
Юра, вы, не обижайтесь, но с такой постановкой вопроса вам никто не ответит.
Необходимо больше вводных:
Какая лодка?
Какая загрузка?
Какие требования?
Что происходит сейчас, перекрут, недокрут?
Чего хотите добиться в итоге?
и т.д.
Aлeксандр 16.06.2016 21:48
Допис від sonor@ua.fm (Допис 433112)
и т.д.
После понимания как установлен мотор, это ключевое. ИМХО. А, ну и о моторе интересно. новый/б.у. и пр....
YuraMYA 16.06.2016 22:02
Мотор новый,пока на обкатке.:nytik:
Обкатаю,потом будет видно.
Просто смотрел видео,где у людей на ПВХ примерно такого размера установлен винт 14,потому и спрашиваю:neznayu:
sonor@ua.fm 16.06.2016 23:03
Допис від YuraMYA (Допис 433119)
тогда все понятно :cool2:
YuraMYA 20.06.2016 15:23
Парсун 30 сил лодка ПВХ 420
Загрузка 2 чел.примерно 170кг.на глис выходит на 3000-3200об.
Загрузка 5 чел.примерно 400кг.на глис выходит на 3500-3700об.
В обоих случаях очень быстро набирает свои 5600об.
Винт 12 шаг.
YuraMYA 21.06.2016 14:24
Стоит попробывать 13 шаг?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:22.
