Re: Parsun-30 подбор винта!
ЗЫ: Если ТС не против, то хотелось бы попросить модераторов переименовать тему на "Парсун 30", что бы можно было бы обсуждать все вопросы по этому моторчику, а то вроде как флудим не по теме...:-) |
Дай Бог конечно чтобы такого не было! Удачи!!!:-)
Привет всем Парсунодержателям! Кто то пробовал заменить винт с другим шагом? У меня с 11 м большой перекрут - более 6000 об. и при загрузке 4 чел. тяга отсутствует! Срабатывает ограничитель и отрубает один цилиндр!
С трудом на полном газу!
1-у тебя тахометр стоит
2 -какие обороты сам в лодке 3-какие обороты двое в лодке и тд по твоим рассказам четверых мотор не тянет? если перекрут -сбавь газ |
Тахометр стоит, обороты одинаковые при любой загрузке, только скорость падает. Естественно больше 5000 не даю. Попробовал проехать на 6000 - отключается один цилиндр! Мотор стоит правильно, уже перепробовал все положения угла наклона и выбрал оптимальный. На днях сделал первое ТО и мастер сказал, что бы поменял шаг винта и сразу будет видна разница! По расчетам получается - 13" и диаметром - 10". Так вот хотел узнать может кто пробовал и правда есть разница?
Правильно тебе советуют, ставь 13 шаг, а может и 12 подойдёт лучше, пробовать надо! |
Спасибо, буду пробовать!
Подскажите, Соласовский винт 9.9х13 для Крыма + Парсун 30 с загрузкой 2-3 человека без тюнинга подойдет? Просто есть такой винт по хорошей цене...:-)
Доброго всем дня! Вчера взял винт 13го шага - так это же другое дело!!! :cool2: Во первых увеличилась скорость, а во вторых упали обороты до нормы! На максимальном газе - 5200. На крейсерской скорости обороты 4000 - 4500. Рекомендую, чтобы не было перекрута менять винт на 9.9х13"! :-)
Подскажите пожалуйста кто понимает, сделал замеры оборотов на макс. газе, при загрузке 3 чел и килограм 30-40 шмоток, парсун 30 на крыме крутит 6600 об. Какой винт мне нужен из алюм.? Загрузка чаще 2 чел. + тот же вес вещей.
Естественно грузовой винт большего шага! Почитай тремя постами выше.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:22. |
