Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает. Столкнулся с такой проблемой, мой плм в момент когда его пытаешься завести производит хлопок в районе гребного винта и не заводиться. Сбилось зажигание? Что это может быть и как с этим бороться?
Спасибо |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А он вообще заводится? Хоть на малом или полном газу.
Попробуйте прокрутить маховик относительно коленвала , мож там шпонку срезало или разбило. |
exceptional (24.05.2017)
#5 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
exceptional (29.05.2017)
#8 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
уже заводится? интересно знать причину!
а принцип настройки качества смеси на всех моторах одинаков - 1. винт качества смеси закручивается полностью а после на пол оборота откручивается. 2.винтом холостого хода добавляются холостые обороты до более менее устойчивой работы двигателя. 3.винт качества смеси откручивается до набора двигателем максимальных оборотов (при дальнейшем выворачивании винта после этого момента обороты начнут падать). затем от момента где обороты максимальные сделать пол оборота назад и затем уменьшить холостые обороты до оптимального значения. и вся настройка:)
Все буде УКРАЇНА!!!!! |
exceptional (02.08.2017)
#10 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Здравствуйте. Нужна помощь. Кто знает подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. После того как я забрал мотор с ремонта, выехал я 1 раз на рыбалку ( буквально на след день после того как забрал). Мотор завелся с первого раза и работал без вопросов до момента пока его не заглушить. Заглушили мотор. Заводим опять, и здесь начинается... Мотор очень редко когда заводился с первого раза. Он вроде бы как и хотел завестись, но при наборе оборотов - глох. Приходилось выкручивать свечу, продергивать мотор без свечи ( были подозрения что мотор залит), свеча кстати была просто жуть какая черная. После чистки свечи и проделанной выше описанной ситуации - мотор заводился.
На днях, на берегу пытался завести... Ситуация плачевна... Мотор пытается завестись, начинает работать и при наборе оборотов - глохнет. ![]() Выручайте, подскажите в чем может быть проблема |
| Парсун 30 2 такта. | borman-35 | Подвесные китайские и подобные | 16 | 01.09.2018 23:52 |
| Качество метала у ПЛМ Парсун | Energy-Sergey | Подвесные китайские и подобные | 46 | 19.05.2017 02:25 |
| Продам Парсун 2,6 /2т | Alexribalka | Архив | 1 | 16.03.2015 11:58 |
| Парсун 5,6 2т. | zhasfogel | Подвесные китайские и подобные | 5 | 22.11.2014 17:48 |
| Калибри 330+парсун 5.8 | Андрей7 | Архив | 1 | 24.06.2014 21:19 |
