Re: Купил ПАРСУН ТЕ15ВМ
Для полноценного теста как то прохладно зимой оказалось и день короткий, но кое какие тесты всё же провели. Весной, как потеплеет, проведём полноценные тесты, с ночёвкой. :-> Сравнивали Yambisi T15BMS, Parsun T15BMS, Parsun TE18BMS и Yamaha 15FMHS. https://www.youtube.com/watch?v=u7gh2jNAeZc |
Чето не могу пройти по сцылке?
Господа, чтобы не начинать новую ветку спрошу здесь. Купил Parsun T15BMS. Обкатал пока часов 5. Проблема следующая - Холодный заводится УЖАСНО. И с подсосом и минималкой газа пробую, и убрав подсос на полном газу. Раза с 15-20 заводится и тут же нужно подгазовывать а то заглохнет. Сразу говорю - ПЛМ первый в жизни, опыта ноль. Куда смотреть ?
Проще было бы на сервис, но надо дообкатать и потом сразу на ТО. Понимаю что проблема скорее всего или в карбе ( сам не разберусь) или в свечах (по идее можно заменить на ремкомплектовские самому). И да, сразу после покупки было все нормально, проблема появилась через 3-4 часа работы. И вроде его сейчас "подколбашивать" стало больше ... |
если есть желание наберите завтра 097941776девять.
у самого т2.6 многие грабли уже прошел в том числе и при обкатке. |
Евгений ну что там с китайчиком?
Был сегодня на сервисе (Баркас). Мастер посмотрел, покрутил, карб разобрал. Итог :
- Поменял жиклер холостого хода (был вроде 0.55 поставил 0.6) - Сказал что 15-ка которая Про - херня, поскольку не регулируется угол опережение зажигания в отличии от обычной Все. Сказал едь пробуй, и бенз получше старайся лить и масло по качественней. Посмотрим как будет дальше. Приехал на воду - заводиться стал лучше, но все равно как то не стабильно, то с первого тычка заводится то с десятого ... Будем играться газом и подсосом при заводке авось найду "золотую середину" ... |
а какое масло сказа конкретно?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06. |
