Старий 07.02.2011, 16:44   #1 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Вихрь и современный трос рулевого управления
Допис від Highlander® Переглянути допис
Вот и я решил Нептун-32 переделать под импортный рулевой трос...
Что из этого выйдет после отпишусь.
А что это за Нептун такой 32 ???
Старий 07.02.2011, 16:52   #2 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
То опечатка 23
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 07.02.2011, 16:54   #3 (permalink)
Дописи: 781
Зато были экспериментальные Нептун-33
Старий 07.02.2011, 17:12   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Вот и я решил Нептун-23 переделать под импортный рулевой трос...
Переделка не сложная, очень упрощает жизнь... из нюансов пожалуй есть только один - кочергу надо цеплять за спецом сделанный кронштейн, удаляющий точку крепления от оси поворота ноги. Если зацепить в районе ручки - будет дурное усилие на рулевой машинке на полном ходу.... и некомфортно и сломать занефиг... когда делал себе сделал кроншнейн подлинней, насверлил дырок с шагом 1см... и опытным путем выбрал оптимальную длинну... вышел компромисс между усилием и оптимальной поворачиваемостью. Кочергу делал из какой то иномарочной тяги стабилизатора по концам 2 шаровых пальца... тягу разрезал, удлиннил...
Старий 07.02.2011, 17:23   #5 (permalink)
Дописи: 781
А может фотки есть, что бы было не только на словах, но и увидеть?
Старий 07.02.2011, 17:26   #6 (permalink)
Дописи: 2.036
фоток нет и не будет... а в живую посмотреть это можно организовать... стучи в личку.
Старий 07.02.2011, 17:33   #7 (permalink)
Дописи: 781
Уже стучу
Старий 07.02.2011, 19:44   #8 (permalink)
Вот примеры.
Назва:  7d2c4e8ed4a3.jpg
Переглядів: 3025
Розмір:  57,7 КБ
ID:	6704   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  351804_32660.jpg
Переглядів: 2333
Розмір:  50,8 КБ
ID:	6705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  605120_58470.jpg
Переглядів: 2442
Розмір:  59,8 КБ
ID:	6706   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  605693_58539.jpg
Переглядів: 2608
Розмір:  23,3 КБ
ID:	6707   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  605695_58540.jpg
Переглядів: 2124
Розмір:  30,9 КБ
Highlander® (07.02.2011)
Современный гидроцикл: что он может. Старпом Гидроциклы 11 23.02.2017 10:05
Рулевой трос dimon Установка и настройка двигателя 13 14.05.2011 17:21
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 11:44
Рулевой трос. esvesk Архив 1 30.09.2010 11:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:04.
