-   -   Вихрь и современный трос рулевого управления (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/1005-вихрь-и-современный-трос-рулевого-управления.html)
P_Petrovich 23.11.2010 20:19
У темі 4 долучень
Пришла осень и многие из нас задумались
над ремонтом своего детища.
Одна из проблем - перенос рулевой колонки,
что невозможно БЫЛО в связи с конструкцией.
Покумекав придумали следующее;
P.S. может кому сгодится.
Вовчик 23.11.2010 22:39
Re: Вихрь и современный трос рулевого управления
Всё сделано хорошо.Но хочеться сказать, тут выбор вот в чём. Дело в том что в импортных рулёжках, реакция не такая быстрая как у
штур-тросовой схемы которая больше подходит к нашим лодкам которым нужно при проходе волны, от другой лодки, или в свежую погоду, часто бывает нужно быстро подрулить . С импортным такого не выйдет, во всяком случае не так быстро. Но как функционально. и технически конечно импортное получше. а так сделано хорошо, добротно. Зачёт. ИМХО.
Тер 24.11.2010 08:56
Допис від Вовчик (Допис 24047)
... а так сделано хрошо, добротно. Зачёт. ИМХО.
А главное - своевременно! У меня те же проблемы с переходом на трос. Зачот однозначно!:happy:
Хорошо бы размеры, материал, чертежи.
A_Hill 24.11.2010 09:48
Допис від Тер (Допис 24059)
Хорошо бы размеры, материал, чертежи. Можно в личку.
Да, хорошо бы было!! :-)
P_Petrovich 24.11.2010 23:37
Готов ответить на все ваши вопросы.
Для тех кто хочет повторить нужно
для начала узнать адрес пункта по
приёмке цвет-мета.(для тех кто не знает)
Все материалы необходимые для воплощения
своих идей находим именно там.
P.S. Первый раз попав туда был шокирован
наличием и количеством увиденного.
Хотя уже и осень , но все таки.
1. Кусок трубы нержавейки Dнар. -21мм
с толщиной стенки 3мм (не путать с 2мм )
конечно ровной с минимальной длинной 350мм
2. Кусок болванки дюраля в D-60мм. и длиной
300мм
3. Самое дорогое в конструкции капролон
D-30мм и длиной 150мм
Sven 25.11.2010 00:00
Позволю себе не согласиться... поставил импортную рулежку на Н23 (кто видел - на экстрим комплект)... Н23 сам по себе по определению хуже рулится чем В25-30 те требует большего усилия ососбенно на скоростях...
так вот, не ощутилось абсолютно никаких неудобств все управляется замечательно...
Обобщить можно так
- На штуртросовой рулежке есть некий лаг отклика обусловленный наличием пружин
- На "импортной" рулежке есть штатный люфт обусловленный технологией шестерня - трос...
Так вот, мякгость лага пружины более непредсказуема чем четкий всегда одинаковый люфт импорта...
Вовчик 25.11.2010 00:08
У меня стоят растяжки без пружин, и передаёться чётко малейшее движение. Не знаю как кому мне импортные рулёжки всё равыно кажуться медленее простого штуртроса.Естественно штуртрос актуален на малых мощностях.ИМХО
jktu 25.11.2010 00:31
Допис від Вовчик (Допис 24128)
У меня стоят растяжки без пружин...
Помнится Вихрь на малых оборотах сильную вибрацию в баранку передает.:smuschenie: А здесь еще и без пружин ?
Вовчик 25.11.2010 00:46
Допис від jktu (Допис 24130)
Ну в принципе есть немного. Но у меня если долго на холостых работает , то тогда немного колбасить начинает. Я просто уже знаю когда начнёт, и просто глушу мотор. Всё выведенно на панель. Слава богу заж чел сделал отличное, заводиться с стартера , только кнопку нажмёшь.Но я говорю из-за того что в некоторых случаях,а порой очень чаксто на волнении, оч важно быстро подкоректировать курс, на Проге, и за-за особеностей Прогресса. Тут это важно.Но опять же это сугубо моя практика.
jktu 25.11.2010 01:07
Допис від Вовчик (Допис 24131)
... Но у меня если долго на холостых работает ...
Понял.. об этом и речь,заход и выход с РОПа подход к берегу ну т.д.
З.Ы. А то я грешным делом подумал,что у Вас ваще Вихор идеальный,
Москва с иноматором не догоняет,руль не колбасит да еще и c кнопки заводится. :cool2: (Шутка). Так держать! МОЛОДЕЦ!
Тер 25.11.2010 08:36
Допис від P_Petrovich (Допис 24124)
Готов ответить на все ваши вопросы..
Вот за это - СПАСИБО!
300мм
Первые два пункта - более-менее, если не на металлоломе, так на базаре. А вот где брать капролон?
Пы Сы. Оказалось, что капролон - это самое простое. Если, конечно, это то. По объяве позвонил на фирму, там посмеялись над количеством, но пообещали выслать. А деньги за товар (14 грн.) получить как нибудь потом.
P_Petrovich 25.11.2010 20:35
У темі 1 долучень
Допис від Тер (Допис 24140)
Материал обладающим большей твёрдостью чем похожие
материалы и втоже время минемальным трением.
http://www.kaprolon.com/content/view/11/25/
Что избовляет этот узел от обслуживания.
Отличный материал для направляющей втулки редуктора.
Сам направляет и сам служит сальником.(как выточить)
Что конкретно интересует - размеры ?
Тер 26.11.2010 09:04
И размеры, и детализация. И поэтапность. Втулка, что Вами указана - цельная? Или 130мм капролона - это на 2 втулки?
И ещё: есть капролон графитонаполненный (по моему так звучит). Этот подходит?
Highlander® 07.02.2011 16:24
Вот и я решил Нептун-23 переделать под импортный рулевой трос...
Что из этого выйдет после отпишусь.:hudozhnik:
Бодя 07.02.2011 16:44
Допис від Highlander® (Допис 36921)
Вот и я решил Нептун-32 переделать под импортный рулевой трос...
А что это за Нептун такой 32 ??? =-O
Highlander® 07.02.2011 16:52
Допис від Богдан (Допис 36924)
То опечатка 23:-))
Highlander® 07.02.2011 16:54
Зато были экспериментальные Нептун-33
http://motolodka.ru/neptun33.jpg
Sven 07.02.2011 17:12
Переделка не сложная, очень упрощает жизнь... из нюансов пожалуй есть только один - кочергу надо цеплять за спецом сделанный кронштейн, удаляющий точку крепления от оси поворота ноги. Если зацепить в районе ручки - будет дурное усилие на рулевой машинке на полном ходу.... и некомфортно и сломать занефиг... когда делал себе сделал кроншнейн подлинней, насверлил дырок с шагом 1см... и опытным путем выбрал оптимальную длинну... вышел компромисс между усилием и оптимальной поворачиваемостью. Кочергу делал из какой то иномарочной тяги стабилизатора по концам 2 шаровых пальца... тягу разрезал, удлиннил...
Highlander® 07.02.2011 17:23
Допис від Sven (Допис 36932)
А может фотки есть, что бы было не только на словах, но и увидеть?
Sven 07.02.2011 17:26
фоток нет и не будет... а в живую посмотреть это можно организовать... стучи в личку.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:38.
