Старий 23.12.2010, 23:46   #1 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Вопрос Совпром
Все мы знаем, что иномарки меряют лошадки на винте, а совпром на валу.
Так вот в чем вопрос, как посчитать сколько л.с. на винте к примеру у Нептун 23?
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 23.12.2010, 23:51   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Совпром
Ориентировочно где то 20-21 лошадь на винте.
Highlander® (24.12.2010)
Старий 24.12.2010, 00:01   #3 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Совпром
Допис від Highlander® Переглянути допис
Как везде в теор.механике - мощность на валу умножить на к.п.д. привода (редуктора ) , в данном случае к.п.д. около 0,93 - 0,94.
Старий 24.12.2010, 00:05   #4 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Re: Совпром
Ни знаю как просчитать,но на мой взгляд сил 17-18. ИМХО
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.12.2010, 00:09   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Совпром
Где то читал что у Вихря 30 на ноге получается 27 лошадей. От этих цифр и отталкиваюсь.
Старий 24.12.2010, 00:13   #6 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Типово Re: Совпром
Допис від jktu Переглянути допис
Значит на валу не 23 силы , может обороты не добирает ?
Старий 24.12.2010, 00:18   #7 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Совпром
Спасибо!
Я так примерно и предполагал, что около 20л.с.
Если 23х0,93=21,39 короче 21л.с.
Старий 24.12.2010, 09:49   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Совпром
+1
но это если пердаточное число 1:1....
NovellUA
Старий 24.12.2010, 11:42   #9 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Типово Re: Совпром
+1
Леша , передаточное отношение к передаваемой мощности не имеет значения . Ты наверное путаешь мощьность и вращающий момент . Тут да , передаточное отношение имеет значение .
Старий 24.12.2010, 11:56   #10 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Совпром
Вот неплохо написано
Соотношение мощностей отечественных и зарубежных моторов
Востаннє редагував Чехардон: 24.12.2010 о 12:30.
Старий 24.12.2010, 12:44   #11 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Re: Совпром
...........Прочитал и по-чему то все написанное не внушило мне доверия, наверное опираясь на собственный опыт. Как то уж очень все однобоко изложено и сильно похоже на рекламный проспект с попыткой повысить уровень продаж Российских ПЛМ.
Старий 25.12.2010, 01:45   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: Совпром
ну я как понял вопрос:
на валу насколько я знаю это иметься введу на валу коленвала.... а на венте предпологаю что на валу винта.... в промежутке между этими двумя валами есть угловой редуктор, если его передаточное число/соотношение 1:1 тогда ток КПД если нет.... то еще и соотношение..... вот я с этой точки зрения вспомнил про передаточное число..... хотя могу и ошибаться
NovellUA
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:25.
