Старий 24.12.2010, 00:46   #1 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Вопрос Совпром
Все мы знаем, что иномарки меряют лошадки на винте, а совпром на валу.
Так вот в чем вопрос, как посчитать сколько л.с. на винте к примеру у Нептун 23?
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 24.12.2010, 00:51   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Совпром
Ориентировочно где то 20-21 лошадь на винте.
Highlander® (24.12.2010)
Старий 24.12.2010, 01:01   #3 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Совпром
Допис від Highlander® Переглянути допис
Как везде в теор.механике - мощность на валу умножить на к.п.д. привода (редуктора ) , в данном случае к.п.д. около 0,93 - 0,94.
Старий 24.12.2010, 01:05   #4 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Re: Совпром
Ни знаю как просчитать,но на мой взгляд сил 17-18. ИМХО
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.12.2010, 01:09   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Совпром
Где то читал что у Вихря 30 на ноге получается 27 лошадей. От этих цифр и отталкиваюсь.
Старий 24.12.2010, 01:13   #6 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Типово Re: Совпром
Допис від jktu Переглянути допис
Значит на валу не 23 силы , может обороты не добирает ?
Старий 24.12.2010, 01:18   #7 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Совпром
Спасибо!
Я так примерно и предполагал, что около 20л.с.
Если 23х0,93=21,39 короче 21л.с.
Старий 24.12.2010, 10:49   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Совпром
+1
но это если пердаточное число 1:1....
NovellUA
Старий 24.12.2010, 12:42   #9 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Типово Re: Совпром
+1
Леша , передаточное отношение к передаваемой мощности не имеет значения . Ты наверное путаешь мощьность и вращающий момент . Тут да , передаточное отношение имеет значение .
Старий 24.12.2010, 12:56   #10 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: Совпром
Вот неплохо написано
Соотношение мощностей отечественных и зарубежных моторов
Востаннє редагував Чехардон: 24.12.2010 о 13:30.
Старий 24.12.2010, 13:44   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Совпром
...........Прочитал и по-чему то все написанное не внушило мне доверия, наверное опираясь на собственный опыт. Как то уж очень все однобоко изложено и сильно похоже на рекламный проспект с попыткой повысить уровень продаж Российских ПЛМ.
Старий 24.12.2010, 14:45   #12 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Совпром
Вот цитата из статьи:
Производители "Нептуна-23" оставили на капоте надпись "Нептун-23", а в инструкции по эксплуатации указывают мощность на гребном валу - 22л.с.
Что касается самой статьи, то полностью согласен с Вадимом.
Старий 24.12.2010, 16:49   #13 (permalink)
Типово Re: Совпром
Если уж речь зашла про Н23 то вставлю свои 5 копеек. У этого мотора потери в редукторе ничтожны в сравнении с потерями в помпе.Там очень большое смещение оси вращения ,относительно корпуса помпы ,что с одной стороны вызывает потерю мощности, а с другой дикую производительность помпы.
Старий 24.12.2010, 16:56   #14 (permalink)
Типово Re: Совпром
Ну и , что не понятного в сравнении буржуя и совкопрома? Да одной редукции достаточно ,чтобы почувствовать разницу в приёмистости, что мы сразу и отмечаем в буржуях.Совкопрому для этого винт грузовой нужен. Плюс к этому сопротивление подводной части у совка и буржуя, это небо и земля.Да этого уже достаточно ,чтобы почувствовать разницу ,а ведь есть ещё карбюратор и зажигание. И естественно возможность подбора винта.
Старий 24.12.2010, 23:48   #15 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Совпром
А самое главное достоинство иномарки против совпрома, это его надежность!
К примеру у меня за этот сезон, получилось только пару раз вернуться на Нептуне с рыбалки без каких либо пролем. А по растоянию, что бы вы понимали это от Ровжей до Нептуна, там ходили (дорожили) на Ямахе 5, а обратно Нептуна хватает только на пол дороги. Причины постоянно разные, то переставал работать один целиндр, то глох без каких либо причин.
В январе хочу перебрать его, может поможет.
Старий 25.12.2010, 00:36   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Совпром
Саш, работай над собой, а не над Нептуном.
Старий 25.12.2010, 00:42   #17 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Совпром
хорошо сказано
Старий 25.12.2010, 01:50   #18 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Типово Re: Совпром
Ну и чего Вы хотели с под "Небзбуна",он же типо прокатный,или ему кто то что то делал? Саша без обид,но его для начала перебрать нужно было.
Иномотор конечно вне конкуренции,но "Нептун" при правильном подходе таки служит минимум пару сезонов.
Старий 25.12.2010, 02:09   #19 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Совпром
Я понимаю, что надо было...
Крыльчатку и стакан, масло в редукторе, я поменял сразу.
После Н.Г. во второй половине января хочу полностью перебрать.
Но и на том спасибо Игорьку за мотор.
Старий 25.12.2010, 02:27   #20 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Типово Re: Совпром
Еще бы сальники заменить и зажигание перебрать .
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:26.
