Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Все мы знаем, что иномарки меряют лошадки на винте, а совпром на валу.
Так вот в чем вопрос, как посчитать сколько л.с. на винте к примеру у Нептун 23?
Был Крым-М + Parsun F25BML |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Ориентировочно где то 20-21 лошадь на винте.
Highlander® (24.12.2010)
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Как везде в теор.механике - мощность на валу умножить на к.п.д. привода (редуктора ) , в данном случае к.п.д. около 0,93 - 0,94.
#5 (permalink) |
Дописи: 4.821
Где то читал что у Вихря 30 на ноге получается 27 лошадей. От этих цифр и отталкиваюсь.
Дописи: 3.385
Значит на валу не 23 силы , может обороты не добирает ?
#7 (permalink) |
Дописи: 781
Спасибо!
Я так примерно и предполагал, что около 20л.с. Если 23х0,93=21,39 короче 21л.с.
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Дописи: 3.385
Леша , передаточное отношение к передаваемой мощности не имеет значения . Ты наверное путаешь мощьность и вращающий момент . Тут да , передаточное отношение имеет значение .
#10 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вот неплохо написано
Соотношение мощностей отечественных и зарубежных моторов Востаннє редагував Чехардон: 24.12.2010 о 12:30. |
Дописи: 9.888
...........Прочитал и по-чему то все написанное не внушило мне доверия, наверное опираясь на собственный опыт. Как то уж очень все однобоко изложено и сильно похоже на рекламный проспект с попыткой повысить уровень продаж Российских ПЛМ.
#12 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 781
Вот цитата из статьи:
Что касается самой статьи, то полностью согласен с Вадимом.
#13 (permalink) |
Если уж речь зашла про Н23 то вставлю свои 5 копеек. У этого мотора потери в редукторе ничтожны в сравнении с потерями в помпе.Там очень большое смещение оси вращения ,относительно корпуса помпы ,что с одной стороны вызывает потерю мощности, а с другой дикую производительность помпы.
#14 (permalink) |
Ну и , что не понятного в сравнении буржуя и совкопрома? Да одной редукции достаточно ,чтобы почувствовать разницу в приёмистости, что мы сразу и отмечаем в буржуях.Совкопрому для этого винт грузовой нужен. Плюс к этому сопротивление подводной части у совка и буржуя, это небо и земля.Да этого уже достаточно ,чтобы почувствовать разницу ,а ведь есть ещё карбюратор и зажигание. И естественно возможность подбора винта.
#15 (permalink) |
Дописи: 781
А самое главное достоинство иномарки против совпрома, это его надежность!
К примеру у меня за этот сезон, получилось только пару раз вернуться на Нептуне с рыбалки без каких либо пролем. А по растоянию, что бы вы понимали это от Ровжей до Нептуна, там ходили (дорожили) на Ямахе 5, а обратно Нептуна хватает только на пол дороги. Причины постоянно разные, то переставал работать один целиндр, то глох без каких либо причин. В январе хочу перебрать его, может поможет.
#16 (permalink) |
Дописи: 4.821
Саш, работай над собой, а не над Нептуном.
#18 (permalink) |
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Ну и чего Вы хотели с под "Небзбуна",он же типо прокатный,или ему кто то что то делал? Саша без обид,но его для начала перебрать нужно было.Иномотор конечно вне конкуренции,но "Нептун" при правильном подходе таки служит минимум пару сезонов.
#19 (permalink) |
Дописи: 781
Я понимаю, что надо было...
Крыльчатку и стакан, масло в редукторе, я поменял сразу. После Н.Г. во второй половине января хочу полностью перебрать. Но и на том спасибо Игорьку за мотор.
