Старий 10.09.2014, 10:56   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: МС-40 обкатка
У Вас изначально не было румпеля?
Румпель убрали, т.к. он мешал нормально работать рулевой тяге проложенной справа, а выгибать тягу нужно сильной дугой, поэтому решено было румпель снять, а крепеж под него аккуратно спилить, подсос вывели как на Вихре. Триммер с отверстиями тоже шел в комплекте.
Допис від A_Hill
Иногда после пуска вода шла хорошей струёй, а иногда как бы по нарастающей. Т.е. сначала через 4-5 сек, слабые "плюх-плюх", а потом постепенное усиление до нормы.
Ну на нашем на холостых водичка еле течет (на видео), когда добавляешь газа , то струя бьет высоко. Чаще всего при первом запуске вода не появляется, считаем до 30-ти, если нет глушим, затем процедуру повторяем, бывает на втором запуске на 15-20секунде появляется, а бывает при третем пуске только. Короче я понял, что с системой охлаждения что-то не то и надо разбираться.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 10.09.2014 о 13:36.
A_Hill (10.09.2014)
Обкатка гидроцикла Андрейкин На природу 7 09.05.2015 23:02
BusterL+Suzuki70 (обкатка,фото,впечатления) Бодя Buster 168 19.08.2012 17:39
Обкатка BusterLX суза90 matrix Buster 72 11.04.2011 12:35
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:39.
