Старий 10.09.2014, 11:41   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: МС-40 обкатка
на холостых водичка еле течет (на видео), когда добавляешь газа , то струя бьет высоко
Это нормально и правильно. (зависит от холостых)
Чаще всего при первом запуске вода не появляется, считаем до 30-ти, если нет глушим, затем процедуру повторяем, бывает на втором запуске на 15-20сек появляется, а бывает при третем пуске только
А это уже не вполне понятно. Похоже на "детские болезни", но насколько я помню, оно не проявлялось на холодном двигателе...
Обкатка гидроцикла Андрейкин На природу 7 09.05.2015 23:02
BusterL+Suzuki70 (обкатка,фото,впечатления) Бодя Buster 168 19.08.2012 17:39
Обкатка BusterLX суза90 matrix Buster 72 11.04.2011 12:35
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:39.
