Старий 29.09.2014, 13:11   #1 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: в-25 проблема с охлаждением.
Я бы добавил если люфт в верхнем подшинике 202-ом больше 1мм на холостых качать не будет.Токо от напора винта.
A_Hill (29.09.2014)
Старий 29.09.2014, 13:34   #2 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Я разбирал 13 раз. Мысли если во всем уверен такие. В редукторе стоит вал-шестерня, смотри ее верхний подшипник. Она можнт болтатся, а крыльчатка на ней. Победил только ее заменой. если есть новая сравни их штангелем а лучше микрометром , у меня из за пары соток была проблема.
A_Hill (29.09.2014)
Старий 29.09.2014, 20:57   #3 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Володя при таком люфте твой редуктор рассыпется и заклинит,так ка выйдет из строя подшипник.
Биения идут максимум на 0,1мм но не мм.
Проблема с корозией. Сан-Алекс Днепропетровск 11 12.03.2018 19:05
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
Проблема с Ямаха -25 Авиатор Подвесные импортные брендовые 17 23.03.2014 21:36
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Проблемы с охлаждением Suzuki DF 15 @lexandr Подвесные импортные брендовые 3 03.10.2011 08:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:40.
