Старий 17.01.2015, 17:26   #1 (permalink)
Типово Нужны отзывы по Ветерку - 8; - 12.
....................Интересует реальная информация по всему, что связано с эксплуатацией Ветерков, от людей имеющих личный опыт общения с этим "зверем". Какие наиболее предполагаемые поломки преследуют, на что обращать наибольшее внимание, реальный расход топлива, его "любимые" масла и топливо, особенности в обслуживании, реальная мощность и прочие интересные и реальные особенности этого чуда советского моторостроения.
....................Надеюсь у нас есть люди, которые смогут приоткрыть мне глаза на этот моторчик. Вопрос не праздный, а вполне реальный в свете необходимости обеспечения сдаваемых в прокат лодок Казанка-1, Южанка-1 на предстоящий сезон.
Старий 17.01.2015, 17:30   #2 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Нужны отзывы по Ветерку - 8; - 12.
были оба -лучше поломаный 12 чем новый 8
расход зависит от многих факторов.
Старий 17.01.2015, 17:41   #3 (permalink)
Допис від sofyart Переглянути допис
.................Вопрос не раскрыт. Чем поломанный 12 сильн. лучше чем новый 8 - ??? При средней загрузке на лодке Казанка-1 - что можете сказать о расходе топлива и ходовых характеристиках ??? Выталкивает ли в глисер и при какой нагрузке, какая приблизительная крейсерская скорость и т.д. ???
Старий 17.01.2015, 18:13   #4 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Маленькое зло (в отличии от Вихря - большое зло в абсолюте), у меня были проблемы с зажиганием, карбюратором, помпой иногда. Из самых больших приколов вспоминается 30 км на вёслах( сгорело зажигание) и КМС по академической гребле, когда оно заглохло прямо перед самоходной баржей посередине судового хода. А так в общем не плохой моторчик, расход приемлемый. Периодически нужно менять сальники коленвала иначе будет плохо заводиться, хотя и с нормальными сальниками и всем остальным, он запускается по собственному желанию. По сравнению с Вихрём, просто иномарка. Можно использовать в качестве докатки с Вихрём на подобных лодках в аду, для чего, видимо, они и были созданы
Назва:  766px-DVinfernoFerryAcrossTheStyx_m.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  190,8 КБ
alex__k (17.01.2015), B55 (19.01.2015), Святовит (17.01.2015), Чиз (18.01.2015)
Старий 17.01.2015, 18:20   #5 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Было это давно, но что вспомню. 12 был, 8 пользовал пару раз. Три мотора, которые я знал (два 12-х, один 8) были очень надежные, ходил на них и вверх за Чернигов, и вниз за Канев, плотины еще не было. Запчасти покупали на всякий случай, но ничего не использовали. Один раз на 12 менял кольца, и то потому что руки чесались. Зажигание было механическое, не подводило ни разу. На одном 12 были проблемы с включением хода, плохо были согласованы опережение зажигания и заслонка карбюратора, пришлось повозиться. На Казанке+12 скорость в одного до 25 км/ч, вдвоем уже около 18, если еще и вещей немного дальше грустно. Расход на полностью открытом дросселе: на 12-м - бачок 20л за 4 часа, на 8-м за 5-5.5 часа.
Из неприятных особенностей: нижний запуск очень быстро выходил из строя, приходилось заводить шморгалкой, это на всех Ветерках, которые я знал. Внимательно нужно было собирать редуктор после замены крыльчатки, легко было вставить заборную трубку вместо заборника в корпусе редуктора в выхлопное отверстие и начинать удивляться через 10 минут работы на ХХ.
Моторы были конца 60-х - начала 70-х, я их запомнил как очень надежные и неприхотливые, когда отдавал моторы отдал и все запчасти, использовал только один комплект колец как писал, да пару-тройку крыльчаток. С горючим далеко от Киева тогда было очень тяжело, оставлял пару лиров бензина, на земснаряде брал соляру, запускал на бензине, потом перебрасывал на соляру - пыхтел, но ехал. Масло - автол.
Может, Ветерки более поздние лучше или хуже - не знаю.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimakdo (18.01.2015), dimarin (18.01.2015), Святовит (17.01.2015)
Старий 17.01.2015, 20:54   #6 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.613
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили 1.830 раз(а) в 446 сообщениях
У меня было 3 мотора Ветерок 8!!! И тоже проблем с мотором НИКАКИХ! Зажигание было и Электронное и механическое! Лучше, конечно электронное. Заводились отлично! Проблема была только в шпонках!!!! Обрывало когда на мель или корягу попадешь! Ааааа, вспомнил!!! Было также ещё 2 АБСОЛЮТНО НОВЕНЬКИХ Ветерок 8. Так вот! НОВЫЕ 8 ЛУЧШЕ ЧЕМ ПОЛОМАННЫЕ 12-е. Продал новый Ветерок тогда за 450 долларов!!! Приехали из Сум и забрали!
Незнаю какие там кому моторы попадались и как там за ними ухаживали!!!! Я остался доволен что Ветерками что Вихрями!!!! Люблю технику и умею ухаживать за ней!!! Соответственно и эмоции положительные!!!
Святовит (18.01.2015)
Старий 17.01.2015, 21:18   #7 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
8 ветерок это черепаха-продал другу 4й сезон благодарит.
12ветерок- ракета.
Старий 17.01.2015, 22:35   #8 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Украина Херсон
Карапь: Крым М Хонда 20
Дописи: 1.141
Сказал(а) спасибо: 1.056
Поблагодарили 75 раз(а) в 37 сообщениях
Был у меня в юности тоже В8. Только хорошие воспоменания. Особено нравилось мне что можно было на скорости заводить.
Соасен! Как по мне что один что в четвером одинаково прет
Pandimm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2015, 22:44   #9 (permalink)
Допис від Pandimm Переглянути допис
.....Особено нравилось мне что можно было на скорости заводить..................
Это можно сделать с любым мотором без особых проблем.
БАКЕНН (18.01.2015), Святовит (18.01.2015)
Старий 17.01.2015, 22:47   #10 (permalink)
Псевдо: Dima
Дописи: 1.141
Что Вы имеете ввиду?
Старий 17.01.2015, 23:16   #11 (permalink)
Завод мотора на скорости. Любой.
Старий 17.01.2015, 23:32   #12 (permalink)
Псевдо: Dima
Дописи: 1.141
Теоретически может и можно, но я имел ввиду что это не опасно для жизни на данном моторе. Так как выпадал с лодки днепр вихрь 25
Да и что то у меня на хонде не получилось даже провернуть со включеной передачей
Не подумайте что я любитель заводить двигателя на скорости с В25 и Х20 это было чисто случайно
Старий 17.01.2015, 23:42   #13 (permalink)
На всех нормальных стоит блокировка - где механика, где электрика. Но отключить её не проблема вообще.
MAZYA888 (18.01.2015), Pandimm (17.01.2015)
Старий 18.01.2015, 00:56   #14 (permalink)
Аватар для maestro82
Карапь: пешеход
Дописи: 806
Сказал(а) спасибо: 492
вообще ВЕТЕР МОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ МОТОР.Что 12 ,что 8 но ....ветер.
maestro82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2015, 16:58   #15 (permalink)
...................Спасибо всем отписавшимся Очень прошу не уводить обсуждение вопроса в не интересующую меня сторону (Генка - это я к тебе ). Хочется получить достоверную информацию от реальных пользователей моторов Ветерок 8; 12 в спарке с лодками Казанка1; Южанка1; Херсонка. Сравнивая их с моторчиками импортного производства 8 - 10 сильными, на сколько сильно они уступают по своим эксплуатационным качествам (расход топлива, скоростн. показатели, тяговитость, ремонтопригодность, надёжность и переодичность требуемых ими ремонтов?) в свете того, что эксплуатироваться будут в режиме прокатных рыбацких лодок ?
Pandimm (18.01.2015)
Старий 18.01.2015, 17:36   #16 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Могу много рассказать(показать) про Ветерки. ,,Топтать,, по клавиатуре лень(некогда). Если интересно позвоните 0677437410,или 0505561645.
abdyla_ (18.01.2015), Ruslan (19.01.2015), Святовит (18.01.2015)
Старий 18.01.2015, 19:57   #17 (permalink)
Аватар для Чиз
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Ну были и уменя 8 и 12 под казан1-нареканий не было-одна беда-возили с собой кучу шпонок и парочку винтов
Старий 18.01.2015, 21:14   #18 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Казанка1
8 ветер-2е в лодке + рыбацкий хлам. бензин и воды литров 20 скорость 24км!
8й ветерок -тянет как импортная 6-ка
Старий 18.01.2015, 22:45   #19 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
из неприятного что 8 что 12Ветерки постоянно ловили траву.
теперь Нептун гораздо реже.
брал Хонду ну очень редко.
Святовит (29.01.2015)
Старий 19.01.2015, 00:14   #20 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
70 -тые годы вернулись? Все циклично. За флуд прошу прощения.
NOTNA!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Konstantin 69 (19.01.2015)
Электромотор. Отзывы по экплуатации. Карапуз Электромоторы 76 11.01.2020 14:57
Хонда-60 отзывы Андрей04 Подвесные импортные брендовые 28 03.06.2017 18:50
Отзывы о Suzuki DF70 ATL DneprZDN Подвесные импортные брендовые 67 28.12.2014 18:36
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
60й инжекторный Мерк - отзывы Андрей04 Подвесные импортные брендовые 16 23.12.2011 11:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:29.
