Старий 17.01.2012, 17:11   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: как переделать ВИХРЬ30.
Петрович, вот, может пригодится, если можно, то тебе зачем?
.4.23. Об удлинении дейдвуда.
Все "Вихри" предназначены для установки на лодки с высотой транца не более 405 мм, однако при некоторых доработках моторы можно использовать и при высоте транца 510 мм.
Для этого нужно изготовить проставку высотой 130 мм с двумя фланцами для крепления к дейдвуду и редуктору, между которыми она устанавливается. При этом тяга реверса, торсионный вал и трубка подачи воды удлиняются также на 130 мм.
Тяга реверса разрезается на прямолинейном участке и в нее аргонно-дуговой сваркой вваривается удлинитель длиной 130 мм. Материал тяги – сталь Х18Н9. Трубка заменяется на более длинную.
Торсионный вал состоит из двух полос. На заводе эти полосы изготавливаются из стали X18Н9Т методом прокатки прутка Ø 9 мм. Из обычного листового материала их изготавливать нельзя. Допустимым вариантом является пристыковка куска от другого торсионного вала при помощи дуговой сварки. Сварные стыки на полосах должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 20 мм.
Удлинение дейдвуда более чем на 130 мм требует больших конструктивных изменений и поэтому не рекомендуется.
Старий 17.01.2012, 18:47   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Да нет я про вал винта.
Закалить блин негде, а закалка нужна поверхностного слоя.
Заготовки наточили,а колить негде всё закрыто на "переучёт".
Старий 18.01.2012, 16:56   #3 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
28 суток непрерывной работы
Старий 18.01.2012, 17:44   #4 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Это они вывели в перечень достоинств, значит получается что в предыдущих ресурс бы еще меньше 650 часов это очень мало!!!
Может они имеют в виду ресурс поршневой, или так 650 часов от катал., если от катал и в утиль?
Крым. yamaha 40 veos
Старий 18.01.2012, 17:55   #5 (permalink)
Это они вывели в перечень достоинств, значит получается что в предыдущих ресурс бы еще меньше ...
Если не ошибаюсь, в "В-30" был заявлен моторесурс в 500 часов.
Востаннє редагував A_Hill: 18.01.2012 о 17:59.
Старий 18.01.2012, 17:57   #6 (permalink)
Ну чего в утиль, откапиталил и дальше в бой!
Rickov (19.01.2012), Вовчик (18.01.2012)
Старий 18.01.2012, 19:51   #7 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Это понятно, у самого до сих пор есть два вихря и нептун, но все равно я думал ресурс у этих моторов по более, а если честно про ресурс и не думал.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:45.
