Re: Зарядка на Вихрь 30
http://i.piccy.info/i5/38/50/1275038/KiJa084_500.jpg |
На днях купил генератор от мотоцикла Урал.Буду ставить на ВИхрь 30.Размер конечно не маленький,но по компактней я думаю получится.14 вольт зарядки за глаза.:garmonist:
Хотелось бы такое и на н23 поставить. То аккумулятор быстро садится(
У темі 3 долучень
1. forum.motorka.org • Просмотр темы - Зарядка акб на Вихре
2. Генератор на Вихрь 3. в итоге фото 3 это вкратце |
Это очень грамоздко!Ураловский генератор ставится справа по ходу между эл стартером и глушителем.:garmonist:
Ребята! А для чего ставить дополнительный генератор? Родных катушек мало? Или под зарядить АКБ нет возможности?
Родные катушки Вихря дают 12 вольт.Таким напряжением зарядить акумулятор невозможно.Генератор 14 вольт выдает.С весны до осени акумулятор можно с лодки не снимать!:garmonist:
У меня в метре от лодки розетка, поэтому мне проще зарядить его.
Измерял хоть раз, чтобы заявлять? |
Мощность тока катушек освещения при работе двигателя на 5000 об/мин — 30 ватт, напряжение — 12 вольт. Из истории инструкции мотора Вихрь.(За первую инстанцию сгодится?) Тем более мощность 30 ВАТТ!!!! Это примерно 03-04 ампера.А аккумулятор Сколько ПОТРЕБЛЯЕТ АМПЕР ПРИ ЗАРЯДКЕ?????
У темі 1 долучень
1987 год:pc:
Не сгодится!!! Скан с в студию!
Коллега, учитывая Ваш опыт с Вихрями подозреваю (даже уверен :-) ), что просто произошло недоразумение и Вы перепутали цифры... ибо если полезть туда с тестером то все куда как веселее :-) |
Лично у меня по сему поводу два пути. Родные катушки дают оч малую подзарядку. а вернее не подзарядку, а держат аккумулятор на одном уровне.(из личных наблюдений) во всяком случае так мне показалось. Раз в месяц надо заряжать аккуму. Но тут плюс в том что независишь от аккумулятора,даже если он сядет, можна вручную завести мот. Что мне и нравится . Второй вариант, этоставятся световые катушки, на все места , всё сводится в одну ,,кучу,, через реле-регулятор, и дальше по принципу как в машине. Включаеш заж и заводиш мот. Нов случае когда сядет аккума, не заведёш.Примерно так.
На данный момент, я этот диодный мост переставил на парсун, всё отлично работает. Диодный мост, я использовал от жигулевского генератора. https://lh6.googleusercontent.com/-A...2B15.13.32.jpg |
И на вечный вопрос - хватит или нет такой подзарядки тоже никто не ответит. Одно дело когда поездки длительные и на хорошем ходу, хуже когда частые остановки и (или) продолжительная работа стартера. Кроме этого не нужно для Вихря аккумуляторы большой емкости. 45 А/ч в самый раз. В инструкции напряжение указано для нагруженной цепи. На холостом ходу горраздо больше чем 12 вольт. Поэтому и городят шунтовые стабилизаторы. |
В зависимости от оборотов мотора напряжение на Вихре доходит до 15-18в(без нагрузки) ,сам замерял ,на ХХ 7-9в.У меня стоит аккум.60 А.ч.,до мест рыбалки или отдыха в среднем 20-30мин. хода,выезжал в среднем пару раз в неделю в течении 2 месяцев аккум.не подзаряжал,хватало зарядки от мотора,из нагрузки- электростартер и ходовые огни в вечернее время Зажигание МВ-1,схема подключения стартера и аккум. штатная.Обычно оптимальным зарадным током для аккум считается ток в размере 10% от емкости аккум.
http://forum.fregat.kiev.ua/album.php?albumid=230
Добавлено через 4 минуты http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=3183 |
Евгений просьба прокоментировать фото.Что к чему и куда.Я так понял есть надежда на зарядку.
Подготовил мотор к сезону. Магнето на прокрутке стартером дает 4 вольт. Напряжение без нагрузки больше 20 вольт ток короткого замыкания на 3000-4000 примерно 3,5 ампера. Пока небыло возможности замерять показания заряда, т.к. двигатель крутил без воды на балконе. Но думаю что хоть какой-то заряд давать будет. Радует что переделок было не много от штатного магнето. Добавил катушки освещения, на каждой паре по диодному мосту Шотке с падением напряжения 0,2 вольт и включил схему последовательно.
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=3187 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=3185 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:10. |
