-   -   Зарядка на Вихрь 30 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/1773-зарядка-на-вихрь-30-a.html)
Вовчик 11.07.2012 19:17
Re: Зарядка на Вихрь 30
Дык у меня так и есть сечас.Электронное с выносным комутатором.к тому же так практичней, чем в случае чего лезтьт под маховик.А так запасной втыкнул и дальше идёш.
Злобный Мишок 09.07.2014 20:02
всем здрасьте)) вот решил свой мозг немного понасиловать))https://www.youtube.com/watch?v=WFmTxUF8ZmI и https://www.youtube.com/watch?v=J8BqY0ghirs сейчас застрял на этапе эл. зажигания(
Вовчик 11.07.2014 19:54
Всё видео приватне!!!!!
Злобный Мишок 11.07.2014 21:27
упс... виноват,исправил
vlpelyh 11.07.2014 22:03
Допис від Злобный Мишок (Допис 298407)
ВСЁ РАВНО НИЧЕГО НЕ ОТКРЫВАЕТЬСЯ
Добавлено через 5 минут
Самый мростой способ повышения мощности зарядки без всяких глобальных изменений и потерь-пойти по схеме Дмитрия22 , зажигание на одной катушке и 3 оставшиеся каждая на свой диодный мост на зарядку, выложу как у меня это реализовано.
Злобный Мишок 12.07.2014 17:38
перезалил. если и так не будет работать,то попробую ркссказать что к чему! ))или подскажите как залить его правильно)
Боцик 10.08.2014 07:00
Доброе Утро Всем....Разрыв на прерывателях-должен-быть-не доходя до-ВМТ-на Вихрях-5-05.....На Нептунах-4-75......Так-Вы-хотите поставить эту ПРИБЛУДУ-на механическое зажигание......или это ВСЕ-для -КОНКРЕТНОГО-ЭЛЕКТРОННОГО.....Механику -выставляю по этим размерам-пользуюсь-часовой-индикатор и обыкновенный-тестер.....Выставляю зажигание при угле -опережения на максимум и полностью открыта дроссельная заслонка.....
Злобный Мишок 11.08.2014 19:01
Допис від vlpelyh (Допис 298411)
вроде поправил,если и счас не открывается, то ......:neznayu:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29.
