Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Подскажите пожалуйста что может быть, на полном газу через раз происходит что-то вроде отсечки воды от винта .Мотор ревет а ход резко на половину падает.Видимых повреждений винта нет.
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Смотри демпфер.Похоже его оборвало.
Иванович (26.11.2015)
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
лучше дай фото как мотор установлен на транце чтоб было видно уровень дна и кавитационной плиты на моторе потом будем дальше думать кто виноват и что делать дальше
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#7 (permalink) |
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Сначала ставим другой винт(как самое простое действие)--дефект пропал--виноват винт. Дефект остался--рассматриваем установку мотора на лодку(как высоко стоит мотор, не загибается ли транец, не пузырится ли днище рез.лодки и т.д.) И третий вариант--проблема с муфтой в самом редукторе, разбирать, дефектовать, менять.
#8 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
На Ветерках-(если -мне не изменяет память)стоит пластиковая(капролоновая)муфта сцепления....После стольких лет-нужно хоть посмотреть-ЧТО С НЕЙ...и заглянуть в редуктор -НЕ МЕШАЕТ....Проворот -ДЕМПФЕРА у Ветерка-не встречал....Винт обычно разбивают -в ДРЕБЕЗГИ...а демпфер-цел....На Нептунах и Вихрях-бывают такие-казусы(с демпфером)
MAX (29.11.2015)
#9 (permalink) |
Псевдо: Tiko.ld
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Пешкарус
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 107 раз(а) в 15 сообщениях
Нет, в сцеплении там стальная муфта с зубцами (я ремонтировал 3 ветерка, 2 восьмых и 1 12-й ). Я когда пытался настроить угол наклона мотора для большей скорости на моём надувастике, у меня такой эффект появлялся когда воздух подхватывал на определённой скорости при попытке выдвинуть мотор больше из воды. Скорее всего проблема с подхватом воздуха, либо высоко мотор, либо воздух от дна лодки.
#10 (permalink) |
Дописи: 3.133
Спорить-не буду-помню-что есть там ПЛАСТИК-где-точно -сейчас не скажу....Делал Ветерки-был и у меня (8)-подарил товарищу со всеми прибамбасами.
#11 (permalink) |
Псевдо: Tiko.ld
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Пешкарус
Дописи: 93
Х.З у меня они все были древние, может в разное время их выпускали по разному. Но это было уже давно, может и я уже забыл что там да и как.
#12 (permalink) |
Дописи: 3.133
Четко помню -что при включении передачи-винт в одну сторону крутится туго на валу а в обратку-свободно с потрескиванием -и вот на этой муфте(пластмасс-по памяти)в одну сторону -кулачки-зацепы -а в другую-типа насечки.....Кулачек-под углом типа вершинки(трамплинчика),-а за ним насечка...
#13 (permalink) |
Псевдо: Tiko.ld
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Пешкарус
Дописи: 93
Странно, если когда нибудь вообще доберусь до мотора, разберу ещё раз и посмотрю, но по моему как раз эти детали у меня были стальные.
#14 (permalink) |
Дописи: 2.718
пласмас только вилочка остальное металл
#15 (permalink) |
Дописи: 9.888
.....................Очень похоже на то, что всё же проблема в установке ПЛМ на транце. Действительно не плохо было бы посмотреть на фото в фас и профиль, по срезу днища, что бы было видно антикав. плиту + угол транца и ещё - на каком корпусе, что за лодка ?
#16 (permalink) |
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Лодка калибри330. Из выше сказанного больше я склоняюсь что причина либо высота танца или дно лодки.
#18 (permalink) |
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
У Ветерка нога 42 см. Прохват воздуха....
Можно установить неправильно, но до этого момента он ходил? А может не до включение хода? И его выбивает? Опишите подробней , что происходит. Я Ветерки эксплуатирую и сейчас. Про прохват воздуха на ветерке слышу впервые. Хотя ......
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
#19 (permalink) |
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Находу двигатель может идти просто отлично, напол газа выталкивает на глис. Общем просто класс, и при этом временами при разгоне на 50% происходит сброс тяги и усиливается звук выхлопа. При переходе на обороты ниже средних все становится нормально. Фото сделать нет вазможности
#20 (permalink) |
Псевдо: Tiko.ld
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Пешкарус
Дописи: 93
Хватает воздух 99%, попробуйте на одно отверстие переставить упор (или как там его?) ниже. Просто при 5000 об. если проблема с регулировкой "муфты сцепления", там от неё ничего уже не осталось, и она на максимуме проскакивает. Очень похожая ситуация в строительных перфораторах. Как вариант решения скидывать ногу мотора и на пару витков закрутить шток включения хода. Но лучше заменить весь узел. В Киеве есть эти запчасти за очень небольшие деньги. Моторы то совковые.
Но скорее всего воздух. |
Иванович (29.11.2015)
| Мотор хватает винтом воздух на поворотах и на скорости | Seldon_ | Москва-2 | 15 | 27.07.2015 22:18 |
| Ветерок 8 | Valentin Satko | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 13 | 08.03.2015 09:28 |
| Ветерок-8 | Боцик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 1 | 02.02.2014 07:45 |
| Продам Ветерок-12, Ветерок-8. | Сергей77 | Архив | 0 | 29.05.2012 17:54 |
| посоветуйте с винтом | вова11 | Винты | 1 | 01.06.2011 22:11 |
