Старий 19.08.2017, 21:51   #1 (permalink)
Псевдо: васка васкин
Звідки Ви: Беларусь г.Полоцк
Карапь: Велес330 Прогресс
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м.
Пять лет катался без проблем ,а теперь нижний цилиндр не всегда работает. Т.е на средних оборотах все о.к. а как выше ,то отключается нижний цилиндр .Зажигание перепаяно искра со шморголки на обоих цилиндрах. Может у кого есть мысли по этому поводу?
васка васкин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2017, 22:02   #2 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м.
если на средних все окей а на высоких не работает я бы всетаки начал с зажигания взял бы у когото заведомо рабочее и полностью заменил для проверки, потом будем думать дальше.
васка васкин (21.08.2017)
Старий 20.08.2017, 13:38   #3 (permalink)
Дописи: 28
А нижний сальник коленвала если пропускает то какие симптомы?
Святовит (21.08.2017)
Старий 20.08.2017, 14:03   #4 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Допис від васка васкин Переглянути допис
плохой запуск возможна плохая работа на малых
Старий 20.08.2017, 14:07   #5 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
то будут капли воды на свече когда выкрутишь ну и соответственно будет подтраивать
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 20.08.2017, 23:05   #6 (permalink)
Дописи: 28
Про подсос воздуха через нижний сальник коленвала интересуюсь т.к была похожая ситуация. Т.е не хотел работать нижний цилиндр. Я и зажигание проверил и карбюратор,а дело было в прокладке б.ц. к бензонасосу . Увидел только ,что её выдавило сняв катушки зажигания.Поменял её и проблема ушла.
Старий 21.08.2017, 09:24   #7 (permalink)
Дописи: 9.887
...............Верогідніше за все проблема в нижньому сальнику коленвала, або у прокладці гол. блока. Ці проблеми є стандартними для Вітрів, особлива для 12 сильних.
Старий 09.11.2017, 20:12   #8 (permalink)
Дописи: 28
Ребята проблему решил! Не думал ,что такое может быть но суть -такова:...Ветерок у меня 1991г.в. В схеме его зажигания нет диодов от обратного импульса.А если тупо ставить без диодов(обратного импульса) тиристор БТ151 800 работает не долго (как повезёт) у меня максимум работал 1 год. Потом, пропадала искра на этом цилиндре прозванивал схему дефектов не находил -тупо перепаивал тиристор и искра появлялась. А дальше не морочил себе голову. http://lodka.mobi/wp-content/uploads...%91%D0%AD1.jpg вот схема с доп диодами D4,D5 (я их установил). А потом заметил ,что когда перепаеваешь тиристор искра огонь (если крутишь маховик от руки). А через Н-ое кол-во времени она пропадает если крутишь маховик от руки.Но если взять шморголку и крутануть искра есть т.е искра слабеет Х.З может РN переход подгарает без диодов может БТ151 у меня не той системы но, это факт.) Теперь Ветер едет!!! И пробеги у меня за рыбалку 25-30 км (по навигатору).Да, расход на это растояние 92 го. 6-6,5 л. но это река, пол пути по течению ну и обратно против. Всем НХНЧ. Так-что, дело было не сальниках. Всем спасибо за помощь!!!!
MAX (10.11.2017)
Куплю нижний пластик поддона на Suzuki DF15 Wild Куплю, где купить 1 21.09.2016 01:16
эвинруд е60 нижний редуктор олег челышев Куплю, где купить 3 06.03.2015 12:56
Подснежник или подстава - или всегда включайте мозг macleod Автомобили 2 14.05.2013 00:35
HONDA 50 BAZE 2й цилиндр глючит slavakum1 Подвесные импортные брендовые 65 07.05.2013 22:47
Нижний Днепр рыбалка Angler2012 Рыбалка 11 08.09.2012 00:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:04.
