Старий 03.11.2017, 10:51   #1 (permalink)
Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Типово На Нептун-23 с карбюратором от Явы нет холостых оборотов.
Я установил на плм Нептун-23 карбюратор от мотоцикла Ява - там и там 23 л/с. Старый карбюратор был негодный. Заводится на скорости хорошо. На нейтрали, на 1/2 заслонки, заводится и работает устойчиво. Но на малом газу сразу глохнет, хотя винт холостого хода на карбюраторе откручен полностью.
Подскажите, плиз, как добиться работы двигателя на малых оборотах на этом карбюраторе?
https://www.youtube.com/watch?v=NDL37uKh828
https://www.youtube.com/watch?v=x5Kq4oEdWsg
Старий 03.11.2017, 13:38   #2 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Re: На Нептун-23 с карбюратором от Явы нет холостых оборотов.
У меня в свое время тоже в башке бурлила мысль по поводу явовского карба. Даже купил его на моторынке... Умный человек отговорил, слава Богу... Добиться можно, но зачем?
Нептун - самодостаточный и очень хороший мотор. Даже электронное зажигание - весьма сомнительно-необходимая хрень. Единственное, что стОит сделать - вылизать внутренние поверхности картера и т.п.
Lodochnick (03.11.2017), Бруно Феррари (03.11.2017), Шумахер (03.11.2017)
Старий 03.11.2017, 14:23   #3 (permalink)
Дописи: 222
Надевал изогнутый резиновый патрубок и ложил рукавицу на него - работает на малом газу.
Может надевать резиновый патрубок на Явовский карб, он в мотоцикле с фильтром работает?
Нашёл в инэте похожую фотку про это (?)
Назва:  Патрубок к карбу от Явы.jpg
Переглядів: 1066
Розмір:  48,1 КБ
Востаннє редагував Бруно Феррари: 03.11.2017 о 15:55.
Старий 03.11.2017, 15:33   #4 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Могу ошибаться, но мне кажется на фото карбюратор- К-68Д
Старий 03.11.2017, 18:40   #5 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
явовский карб для Нептуна ЗЛО...даже при хорошей настройке кончает хороший мотор за максимум 2-3 сезона...о причинах влом по клаве стучать...Карбы для мототехники рассчитывались на частичные режимы, к ПЛМ это малоприменимо
лучший чем стоковый вариант(кто бы чего не говорил, мой любимый был всегда к 36...простой как самокат и легко доводимый до идеала, впрочем и с к65Л проблем нет, только руки немного приложить)...короче=Вебер...сейчас поищу...
сходи по ссылке и почитай вдумчиво
- Про "китайский" карбюратор) -- Форум водномоторников.
а здеся все разжевано карбюратор чешский на нептун site:forum.motolodka.ru - Пошук Google
Старий 06.11.2017, 15:33   #6 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Не видел ни одного Нептуна, убитого "инородным" карбюратором. И у меня в том числе (от ИЖака К-68И), восьмой сезон уже. Настраивать нужно правильно и будет счастье.
ПС Малые обороты часто отсутствуют по причине раннего зажигания в этом диапазоне. Попробуйте уменьшать УОЗ вплоть до запаздывания. Но пропадает тяга на средних и высоких, не хватает диапазона регулировки. Либо тягу переделывать, либо ставить электронное.
Старий 07.11.2017, 18:15   #7 (permalink)
Дописи: 24.740
если сильно захотеть, можно в космос улететь
видел убитое железо, оно меня кормило))
я подсказал лучший вариант замены штатного и с отсутствием необходимости уродовать капот...и еще, я моторное железо три десятка лет к жизни возвращаю , посему опыт немного есть, а с нептунчиками дружу с 85 года...про совкомоторы могу рассказать наверное все, даже чего в литературе не описано
п.с. свои грабли всегда ближе ...
Старий 06.11.2017, 14:09   #8 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
У меня на "нептуне" стоял карбюратор от Явы старушки, так вот, его еще отец ставил, это его был мотор. И поставил его в 70х, и на нем спалил не одну тону бензина, раньше это топливо доступней было. И по сей день на нем стоить это карбюратор, и отлично работает.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 07.11.2017, 19:50   #9 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
карбы с явы и иж к68д идут но жиклёры ХХ на мотоциклетных надо либо пересверливать либо ставить родные с к 36 всё работает. к68д с родными жиклёрами идеальный вариант.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 07.11.2017, 20:40   #10 (permalink)
Дописи: 24.740
Володя, с К68Д беднит, нужно ГТЖ чуть увеличить или поставить с к36...с контролем по цвету свечей на средних оборотах и потом на максимальных...цвет свечей на средних и на максимальных должен быть=добиться одинакового и работа должна быть без провалов при резкой прогазовке хоть под нагрузкой хоть без
и лучше не сверлить, а заточив иголку под трехгранник довести до нужного диаметра отверстие в жиклере...с обязательными тестовыми забегами и проверке по цвету изолятора свечей...
на Нептун много карбов перепробовал, но к68Ж указанный выше лучший вариант из всех и самый простой в доводке=настройке до идеала
Старий 07.11.2017, 21:15   #11 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Саша, я ж написал переставить жиклёры с к36 и ХХ и главный, и всё. ничего не беднит, всё работает, а по цвету свечей в процессе эксплуатации поиграться с иглой.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
AlexGrom (07.11.2017), Aлeксандр (08.11.2017), yya-Юра (08.11.2017), Бруно Феррари (19.11.2017)
Глохнет Honda BF15 D3 на низах и холостых Тугодум Подвесные импортные брендовые 21 12.10.2017 01:46
стук на холостых слава Установка и настройка двигателя 2 18.08.2016 22:01
Ямаха -30, 2 т. Проблема с карбюратором Vtzdehod Подвесные импортные брендовые 1 07.06.2015 18:41
SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах NIKALEX Подвесные импортные брендовые 5 12.10.2014 21:58
нептун 23 евгений-комс Куплю, где купить 1 19.01.2014 10:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:25.
