Старий 07.11.2017, 20:50   #1 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово Re: На Нептун-23 с карбюратором от Явы нет холостых оборотов.
карбы с явы и иж к68д идут но жиклёры ХХ на мотоциклетных надо либо пересверливать либо ставить родные с к 36 всё работает. к68д с родными жиклёрами идеальный вариант.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 07.11.2017, 21:40   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Володя, с К68Д беднит, нужно ГТЖ чуть увеличить или поставить с к36...с контролем по цвету свечей на средних оборотах и потом на максимальных...цвет свечей на средних и на максимальных должен быть=добиться одинакового и работа должна быть без провалов при резкой прогазовке хоть под нагрузкой хоть без
и лучше не сверлить, а заточив иголку под трехгранник довести до нужного диаметра отверстие в жиклере...с обязательными тестовыми забегами и проверке по цвету изолятора свечей...
на Нептун много карбов перепробовал, но к68Ж указанный выше лучший вариант из всех и самый простой в доводке=настройке до идеала
Старий 07.11.2017, 22:15   #3 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Саша, я ж написал переставить жиклёры с к36 и ХХ и главный, и всё. ничего не беднит, всё работает, а по цвету свечей в процессе эксплуатации поиграться с иглой.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
AlexGrom (07.11.2017), Aлeксандр (08.11.2017), yya-Юра (08.11.2017), Бруно Феррари (19.11.2017)
Глохнет Honda BF15 D3 на низах и холостых Тугодум Подвесные импортные брендовые 21 12.10.2017 02:46
стук на холостых слава Установка и настройка двигателя 2 18.08.2016 23:01
Ямаха -30, 2 т. Проблема с карбюратором Vtzdehod Подвесные импортные брендовые 1 07.06.2015 19:41
SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах NIKALEX Подвесные импортные брендовые 5 12.10.2014 22:58
нептун 23 евгений-комс Куплю, где купить 1 19.01.2014 11:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:00.
