-   -   Ветерок 12 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/23879-ветерок-12-a.html)
Санёк 1973 22.01.2018 18:14
Ветерок 12
Достался мне можно сказать на шару Ветерок 12.Решил я его немного довести до ума.Полностью разобрав его увидел,что все сальники и подшипники были убиты.Все сальники и подшипники были заменены на импортные,также купил бобины от мопеда Альфа ну и естественно все прокладки и резиночки.Зажигание оставил родное МБЭ-1.Довел до ума выхлоп,все так как показано в интернете,слава богу сейчас инфы море.Также были заменены шатуны ,втулки и пальци.В редукторе на гребном валу было установлено два сальника,также в редукторе заменены все подшипники и сальники.Вывел контрольку воды так как в импортных моторах с боку на поддоне двигателя и запитался от верхней точки головки.Была установлена кнопка для глушения двигателя.И вот наступил момент запуска.Мы с сыном были удивлены,Ветерок запустился с пол-тычка,даже лучше чем мой Парсун,да пришлось подрегулировать карбюратор но это все мелочи.Осенью были проведены испытания.Водрузил мотор на свой Адамант 370,был приятно удивлен.В лодке было два человека по 100 кг+Парсун 5-4Т+Бензина 20л и мой Ветерок без труда вытолкал нас на глиссер.Скорость не замерял потому как ДЖИПЭЭС остался в машине но скорость была примерно не менше 25км/ч.После этого мотор брался не один раз на тролинг и показал себя неплохо,На холостых отработал чётко.В принципе моторчик меня устраивает,и решил я его довести полностью.Хочу поставить верхний стартер от Нептун 23,и поменят гребной и торсионный валы из нержавейки,и поставить карбюратор К491.Кто, что может посоветовать по этому поводу,да если у кого завалялся кикстартер от Нептуна Могу откупить за недорого.Спасибо всем за внимание.Пишите,отвечу и подскажу чем могу.
AlexGrom 22.01.2018 20:51
Re: Ветерок 12
верхний стартер ничего не даст кроме лишнего веса и определенных неудобств, лучше поставить электростартер для полного феншуя, могу подсказать к кому обратиться...
валы из нержавейки не в коня корм, родные легко выхаживают 12-15-20 сезонов и более, главное винт снимать перед зимовкой и смазывать очищенный ГВ( если на вертикальном валу стоит резинка и в хвостовик заложена смазка)
491 карбюратор зло по причине говнокачества, к 33в отлично справляется с поставленными задачами, можно московский поставить лмз 100, где то в древних темах на мтл ру было, могу поискать кинуть ссылку...
ну а так, нет того что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим:-)) лучшее враг хорошего:-D
в 2017году двенадцатому ветромоторищу исполнилось 50 лет...полтинник бля=-O
на Энерджи 350 нднд ветерок 12 побежал 39 км в час...:cool2:
Витёк 24.01.2018 20:36
Re: Ветерок 12
После Александра тяжело что либо добавить. Пару слов из своего опыта. Приходят в ремонт моторы со свернутыми валами ,а гребные побиты коррозией. Беру в Днепре валы и стакан под два сальника с нержавейки. Качество -выше всяких похвал.
AlexGrom 24.01.2018 20:40
Re: Ветерок 12
Витек, а что почем в Днепре? скинь плиз контакт в личку или в теме...
спс
Витёк 24.01.2018 22:16
Re: Ветерок 12
AlexGrom, На OLX Игорь, Днепр тел: 0676011519. Делает много чего по ВЕТЕРКУ и не только.
Санёк 1973 25.01.2018 10:27
Re: Ветерок 12
Вот вот и я смотрел у него и хочу менять валы по той же причине.Еще думаю а не поставить ли на ветерок электростартер.Тем болие у него продаётся и венец.
Витёк 25.01.2018 11:35
Re: Ветерок 12
У темі 3 долучень
Как вариант с электро стартером
Долучення 142819
Долучення 142820
Долучення 142821
Санёк 1973 25.01.2018 11:49
Re: Ветерок 12
А от чего электростартер.
Витёк 25.01.2018 11:50
Re: Ветерок 12
От китайского скутера
Санёк 1973 25.01.2018 22:46
Re: Ветерок 12
А интересно зарядка будет.А то я что то не могу понять есть ли у Ветерка зарядка.
Витёк 26.01.2018 09:25
Re: Ветерок 12
Акум 5AH подзарядка от генератора мотора.
УНА-0531 26.01.2018 13:26
Re: Ветерок 12
У Ветерка генераторная катушка есть, но одним проводом соединена с "массой", поэтому для эффективной зарядки нужно этот провод отсоединить от массы и обмотку подключить к выпрямительному мосту.
Витёк 26.01.2018 16:48
Re: Ветерок 12
И что мы получим на выходе?
УНА-0531 27.01.2018 20:37
Re: Ветерок 12
Допис від Витёк (Допис 509571)
После моста получим электричество для подзарядки аккумулятора.
Витёк 28.01.2018 08:58
Re: Ветерок 12
А можно конкретней. На каких оборотах и сколько?
УНА-0531 28.01.2018 10:19
Re: Ветерок 12
У темі 1 долучень
Допис від Витёк (Допис 509723)
Где-то так. То есть плоховато. Если отнестись глубже то лучше перемотать катушку и тогда зарядка начнется при более малых оборотах. Но при таком малом аккумуляторе понадобится ограничение напряжения зарядки.
Витёк 28.01.2018 12:25
Re: Ветерок 12
У темі 1 долучень
Вот схема. На своих вариантах перематываю катушку и ставлю стаб на 13.8-14.1В. Акум обязателен!!!
УНА-0531 28.01.2018 17:17
Re: Ветерок 12
А зачем тогда спрашивать?
alexwas 28.01.2018 18:36
Re: Ветерок 12
Допис від Витёк (Допис 509733)
--- ну и ,,нафига,, нужен такой стабилизатор если ,,акум,, обязателен?
Добавлено через 12 минут
Допис від AlexGrom (Допис 509060)
---позвольте не согласиться . Эл.стартер от скутера на В12 может не докручивать на пусковых оборотах (и это уже проходили) и будет только лишний вес + фин. затраты. А вот верх.ручной стартер (Н23, Москва 10, 12), уже ,,гут,,.--как минимум не надо снимать капот, чтобы завести мотор.
Добавлено через 6 минут
Допис від Санёк 1973 (Допис 509042)
--на любителя. Лучше оденьте кусок шланга на ручку-винт глав.топл. жиклёра и вывести вперёд за пределы поддона--будет возможность оперативной регулировки топливной смеси , в зависимости от погоды.
Добавлено через 7 минут
обеспечить надёжный пуск в холодное время с карб К33--поставить ,,шприц, пипетку-нагнетатель,, с бензопилы и впрыскивать топливо за карбюратор. Такая схема применяется на Джонсонах, Меркури.
Добавлено через 5 минут
--В12 интересен соотношением --вес-мощность-- а эл. стартер +2кг + ,,аккум,,
Витёк 28.01.2018 20:07
Re: Ветерок 12
Допис від УНА-0531 (Допис 509740)
Если человек дает совет, значит он достиг результата. А если нет тогда зачем советовать другим.
Добавлено через 8 минут
Допис від alexwas (Допис 509746)
Акум нужен в первую очередь для стартера. Для сглаживания нехороших пульсаций нужен фильтр,коим акум и является. Можно поставить и батарею конденсаторов. Если приборов не жалко, то можно без акума.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:44.
