Старий 22.12.2013, 23:50   #1 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Мс-40
2. На головке же блока поставлен "Датчик аварийной температуры жидкости" (ДАТЖ). Как объяснили на заводе, - срабатывает при температуре выше 102 гр.
Не прошло и десять лет. Додумались. Интересно сколько они еще будут думать что бы нормальный выход на тахометр сделать, Что б взял любой лодочный и подключил без всякой мороки.
Angler2012 (22.12.2013)
Старий 23.12.2013, 00:42   #2 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
Честно говоря 102 градуса высоковато... но хоть так. Проще, как многие делают, ставить биметаллический термостат на какую хочешь температуру и вывести на простейшую пищалку к месту капитана.
А по поводу подключения любого тахометра, то почему-то никто не попробовал такую схему (см. картинку). Я её в своей теме про приборы выкладывал на "Спилке". Схема должна подойти для любого чистого импортного таха (типа китайского KUS), который работает от переменки.
Может у кого есть возможность, проверьте и отчет сделайте работает или нет.
A_Hill (Анатолий), если не сложно, можно проследить куда провод идет от датчика перегрева?
И маркировка какая на стабилизаторе (тот что на огромном радиаторе), если видно?
Назва:  shem.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  87,8 КБ
Востаннє редагував mihail852: 23.12.2013 о 00:44.
Старий 23.12.2013, 01:38   #3 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Re: Мс-40
Может кто подскажет.Если уYamaha 40XWS высота дейвуда 424 мм станет ли она на транец на котором стоял МС по высоте подойдёт или нет?
Востаннє редагував Angler2012: 23.12.2013 о 01:40.
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.12.2013, 01:46   #4 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Мс-40
Допис від Angler2012 Переглянути допис
подойдет.
Angler2012 (23.12.2013)
Старий 23.12.2013, 09:53   #5 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Допис від mihail852 Переглянути допис
За то и речь, что провода переменки не выведены. Наверняка и сейчас не выведены т.е. нужно дорабатывать монтаж.
Олег
Старий 23.12.2013, 10:01   #6 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Это не проблема, проблема в другом - после поднятия ооротов свыше 2 тысяч тах падает на ноль. Пробовал 4 таха Фария и ВДО, не один не заработал.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:02.
