Старий 09.02.2016, 18:48   #1 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Если транец делать стандартный то антикавитационная плита получится выше на 20+-мм киля, что не есть хорошо я прокатав два сезона точно могу сказать что на днепре нужно опускать транец...во всяком случае это дешевле чем покупать новый редуктор...Или стоит заморочится и выфрезеровать проставку и поточить переходники.
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 22:21   #2 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
Странно, у меня Днепр на 40 Мерке 2 такта, 2 цилиндра, мотор был поднят на 15 мм и прохватов не было.
Добавлено через 59 секунд
Днепр более килеватый, чем Прогресс, поэтому более подвержен прохвату воздуха при поворотах.
Анатолий, вот как раз наоборот, более килеватый корпус менее подвержен прохватам.
Как мне сказал мастер который приезжает с сервисом, если ставить обрезиненные домики то можно оставить металлические лепестки. С ними мотор реально работает лучше. В общем новый карб + обрезиненные домики = стабильная и более тихая работа мотора.
На счет транца Днепра ничего не скажу но на Проге ничего переделывать не пришлось
А ты откуда знаешь что я с твоим транцем делал.
Старий 09.02.2016, 22:33   #3 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
Гена, здесь получается даже больше 15мм наверное даже больше 20мм, и первых Мс40 нога не просто короткая а мего короткая...
И всё-таки установка мотора на 30 мм выше положенного не есть хорошо, прохваты есть, и ведёт себя лодка как не с сороковой,тяжеловато ей с такой установкой мотора... Ну в этом году смогу точно сказать стоило устанавливать мотор как положено или нет...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:27.
