#301 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Поздравляю!!!
Какого года выпуска мотор? Сколько обошелся, если не секрет? |
Denis_gl (08.02.2016)
#302 (permalink) |
Поздравляю!!
Пусть служит и радует!!
#303 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
тоже интересует. поздравляю ![]() ![]()
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#304 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
какая цена на сегодняшний день? я позвонил в сервисный центр за редуктор узнать,так как у меня редуктор старого образца и антикавитационка выше киля сейчас на 2 см, так за редуктор мне насчитали 7тыс гривен... Я так подумал 2 см транца не так уж и много срежу транец))) При чем два года неправильно установленый двигатель меня не парил практически, до закрытия сезона, когда днепр с 5 человеками даже и не думал выходить на глисер, правда винт 330й...ну короче вообще грусно было... |
#305 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
мотор 06 года.
Цена неприлично смешная - 10 ![]() Но их уже нет... вообще нет. Сначала обещали 10 года по цене около 18тыс. А нашли только этот... |
#306 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
цена называется даром!!!Поздравляю! фото двигателя под капотом, и редуктора можно?
Учитывая что мотор 06 года может быть такая проблемма как у меня. |
#307 (permalink) |
Денис, а что с мотором было сделано на заводе в плане модернизации и исправления ошибок первых моделей?
Andrey 09 (08.02.2016)
#308 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
Если честно - не знаю :( Меня только уверили, что его обслуживал один из самых опытнейшейх слесарей на заводе... Знаю что звучит это немного смешно, но выбирать мне было не из чего, а учитывая цену надо было полюбому брать :) Поэтому прошу вас перечислить какие были ошибки и на что надо обратить обязательно внимание... Фотки сделаю. По поводу высоты транца не переживаю. Мне его все равно смотреть и переделывать, так как предыдущий владелец наращивал под 508 ногу. Так что выставлю под мотор. |
#309 (permalink) |
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Поздравляю! А искать минусы в моторе рано. Разве что глянуть на лепестковые клапана (безопасней текстолит) да масло в редукторе. У каждого мотора может быть разный дефект- а может и не быть. И не факт что старый мотор хуже нового. Заводи, обкатывай, ну и не забывай о безопасности плавания - мотор очень сильный для днепра.
Denis_gl (09.02.2016)
#310 (permalink) |
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Интерестно конечно на его фотки глянуть, там на двигателе таблица углов зажигания есть. Вот на нее интерестно взглянуть. В первых двигателях УОЗ были другие, вернее отличаются от моторов последних выпусков.
Слабое место у мотора это редуктор, который они так и не успели доработать. На форуме "спилка човнярив" МИК с Симферополя писал про проблемы с редуктором. Лично на моем из четырех сезонов три раза вылетал редуктор. Покупал у них новый в 2014, а в 15-м он сдох. Поменяли по гарантии |
#311 (permalink) |
Цена настолько привлекательна, что искать какие-либо недостатки не вижу смысла. Тем более завод с завода, после квалифицированного обслуживания, с полноценной гарантией.
Единственным существенным недостатком, как по мне, была короткая нога (или редуктор): ![]() Если с этим в данном моторе вопрос решён, то всё остальное мелочи. Текстолитовые клапана сервисцентр высылал всем желающим по первой просьбе. Денис, если будете переделывать транец, делайте его стандартной высоты, а не под данный конкретный двигатель, дабы в будущем, при смене мотора, не иметь дополнительную проблему. |
#312 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Если транец делать стандартный то антикавитационная плита получится выше на 20+-мм киля, что не есть хорошо я прокатав два сезона точно могу сказать что на днепре нужно опускать транец...во всяком случае это дешевле чем покупать новый редуктор...Или стоит заморочится и выфрезеровать проставку и поточить переходники.
A_Hill (09.02.2016)
#313 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Как мне сказал мастер который приезжает с сервисом, если ставить обрезиненные домики то можно оставить металлические лепестки. С ними мотор реально работает лучше. В общем новый карб + обрезиненные домики = стабильная и более тихая работа мотора. На счет транца Днепра ничего не скажу но на Проге ничего переделывать не пришлось
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
владленя (09.02.2016)
#314 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это если у Дениса стоит редуктор старого образца.
А в остальном со всем согласен. ![]() Дождёмся информации.
Днепр более килеватый, чем Прогресс, поэтому более подвержен прохвату воздуха при поворотах. |
СЕРЁГИН (09.02.2016)
#315 (permalink) |
Дописи: 2.609
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты Как то так. Получается, редуктор старого образца |
Влад222 (09.02.2016)
#316 (permalink) |
Похоже на старый.
Но всё равно, как по мне, покупка очень удачная! |
#317 (permalink) |
Псевдо: владислав
Дописи: 543
У меня точно такой редуктор ( 2008г). Редуктор нормальный, только сальники менял. Разбирал пересматривал все зубы на месте, у друга более новая модель - ремонт был. Транец я бы пока не трогал, порезать всегда успеешь. У друга тоже днепр с таким же мотором, нормально летает (да он и не знает что 2см не хватает) Вот подготовить рулевое, газ-реверс, прочие удобства...
#318 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
Транец предыдущий хозяин поднимал под длинную ногу простой добавкой пластины сверху + усилители. Я когда буду снимать посмотрю. Если много переделывать - выставлю под мотор. Если мало - останется родным. Рулевку и газульку уже нашел... Осталось только делать! |
#319 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Странно, у меня Днепр на 40 Мерке 2 такта, 2 цилиндра, мотор был поднят на 15 мм и прохватов не было. Добавлено через 59 секунд
Анатолий, вот как раз наоборот, более килеватый корпус менее подвержен прохватам. Добавлено через 1 минуту
А ты откуда знаешь что я с твоим транцем делал. ![]() ![]()
#320 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Гена, здесь получается даже больше 15мм наверное даже больше 20мм, и первых Мс40 нога не просто короткая а мего короткая... И всё-таки установка мотора на 30 мм выше положенного не есть хорошо, прохваты есть, и ведёт себя лодка как не с сороковой,тяжеловато ей с такой установкой мотора... Ну в этом году смогу точно сказать стоило устанавливать мотор как положено или нет... |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
