Старий 22.10.2017, 20:27   #1 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Андрей!
Совет дай плиз!
Я кстати дочитался, что смесь богаче зимой сделать нужно....
Старий 22.10.2017, 20:42   #2 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
мне кажется что причины плохого старта на холодную и после длительной стоянки следует смотреть для начала на креплении карба т.е. проверить затяжку гаек на шпильках . если не достаточно затянуто то может на холодную подсасывать воздух и как следствие первый старт затрудненный. ну и само собой проверить саму прокладку между карбом и коллектором. а второе это сами клапанные домики! я свои немного спланировал когда перед сезоном осматривал. т.е на кусок зведомо ровной фанеры 16мм толщиной наклеил полосу наждачной бумаги с мелким зерном. и после аккуратно притирал поверхность прилегания клапанов пока не получилась одна плоскость на всех трех лепестках!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Denis_gl (23.10.2017)
Старий 22.10.2017, 23:06   #3 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Мс-40
УНА-0531,
В проводах смеху мало.
Это реальность.
Я сам даже летом на это попался когда то , первый спуск на воду, в гараже всё крутило а на воде нет, даже 90 ампер не крутити, и сразу понял , что была ошибка перенести акум в нос , перенёс к двиглу поближе и о чудо маслает аж на бегом.
У меня кабеля шли в носовую часть толщиной чистой меди не менее сигареты и этого мало как оказалось.
Старий 23.10.2017, 09:32   #4 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
УНА-0531,
Это реальность.
Я полагал, что речь идет про штатные провода. А так конечно, закон Ома никто не отменял.
Олег
Старий 23.10.2017, 10:02   #5 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Всех услышал! Карб и клапана проверю!
Уровень подниму. Тем более летом встречалась проблемка: при переходе с нейтрали на "ход" глох двигатель. Причем заводился с "полтыка" и холостые держал идеально!
Подсос сохранен (правда только тросик, без ручки. Неудобно но вытягивается). Вытаскивал при запуске.
Аккум в идеале! Провода штатные. Но провод массы удлиненн на метр для установки "выключателя массы". Уберу, это удлинение или перенесу выключатель массы.
Востаннє редагував Denis_gl: 23.10.2017 о 10:13.
Старий 23.10.2017, 10:48   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Мс-40
Перед тем как переносить попробуйте завести без выключателя массы.
Соедините на прямую, бывали случаи плохого контакта в самом выключателе.
Denis_gl (23.10.2017), УНА-0531 (23.10.2017)
Старий 23.10.2017, 11:22   #7 (permalink)
Типово Re: Мс-40
У меня и летом были проблемы с запуском после длинного простоя - месяц - два с поднятым вверх мотором. Но приехав на воду и завев 1 раз - следующие дни заводился двигатель быстро (макс со второй попытки, а горячий сразу же)
При длительных перерывах в эксплуатации, от недели и больше, желательно выжигать бензин их карба
Старий 23.10.2017, 13:01   #8 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Что бы масло не закоксовывалось?
Я так понимаю - бензин испаряется, а масло застывает...
Старий 23.10.2017, 13:55   #9 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Да.
Я в прошлом году намучился после зимы, после того, как оставил полный капбюратор зимовать.
Старий 23.10.2017, 15:46   #10 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Да.
Да, подтверждаю. Тоже было такое. Сразу после покупки не мог завести. А там как будто мазут в карбюраторе был. На заводе заводили. Пришлось вымывать. По поводу аккумулятора большие сомнения. Писалось же, что 2 раза по 10 сек и все. Почему все? Чем хуже провода тем легче аккумулятору. Ничего не делать. И с коммутацией аккумуляторных проводов не все просто. Токи там большие. Измерить при работающем стартере падение на проводах всяких там выключателях массы и пр. мало кто пробовал. Я никогда аккумулятор не отключаю. Кстати про подсос. Стоял у меня несколько сезонов электроподсос. Закис. Я его выбросил. Поставил вихревский тросик с ручкой и не жалею. Просто и работа напарнику есть. Потянуть за дыбочку то надо.
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 23.10.2017 о 15:50.
Старий 24.10.2017, 09:51   #11 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Бывает, что окисляется клемы акума и проводов(у меня такое было) и мотор от кнопки уже не заводится. На клемах проводах должны быть "намертво" прикручены)))
А если при троганье с места мот глохнет, то чуть обогати смесь винтом на карбе. Да ,к стати ты используешь коричневый провод,что выходит из блока зажигания?
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2017, 11:12   #12 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Допис від asergey Переглянути допис
Все понял. Кроме провода? Зачем использовать?
У меня только "Прибор Михаила" подключен к переменке.
Старий 24.10.2017, 16:18   #13 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
по поводу коричневого провода уже много написано - если его замкнуть на массу то он сбрасывает опережение зажигания почти на ноль. и если поставить микрик так чтоб он срабатывал в положении нейтрали то получится почти идеальный холостой ход. Михаил которого тут упоминали очень подробно описывал свои эксперименты и результаты с использованием этого провода!
asergey (25.10.2017)
Старий 24.10.2017, 16:36   #14 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Кстати, снял карб на помыть и заодно посмотрел на домики.
У меня, почему то, по 2 пластинки (клапана) вместе зажато. А зачем так? По одной же надо?
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Можно вместо микрика использовать выключатель, который стоит на включении передачи. Он как бы не совсем нужен...
Старий 24.10.2017, 17:29   #15 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
все правильно!!!! текстолитовые клапана идут по два!!!
Старий 24.10.2017, 17:42   #16 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
а я первый сезон откатался на стальных клапанах. выяснил это при инспекции клапанов перед новым сезоном
Назва:  IMAG0710.jpg
Переглядів: 481
Розмір:  449,2 КБ
ID:	140184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0711.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  593,6 КБ
Старий 25.10.2017, 08:31   #17 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
Из того, что я читал на форумах, то на стальных клапанах снималась наибоьшая мощность мота. А как стали эти клапана "лететь"с последствиями и без, то завод бесплатно менял на текстолитовые.
Старий 25.10.2017, 09:47   #18 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
У меня на металлических проработал часов 30. Обнаружил трещину на одном из клапанов и перешел на стеклотекстолит.
Олег
Старий 25.10.2017, 18:54   #19 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Да изначально завод делал с текстолита, но их вроде хватало на сезон или два (подгарали) Перешли на сталь, работа мотора улучшилась, но стальные начали рассыпаться и приносить большой вред поршневой. Опять завод перешёл на текстолит. Причём бесплатно высылали набор лепестков.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2017, 22:13   #20 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
В 2009 из металла
Олег
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:18.
