Михаил, тема не просто важна, а суперважна!
Только одна маленькая беда, сайт "моторки" на данный момент не работает.((( Истек срок реестрации домена. Нет ли другого способа поделиться доработкой?
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! |
УНА-0531 (27.05.2020)
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
ССЫЛКА
Толя, ссылку проверь, всё работает.
Всё будет, наберитесь терпения. Я сам к этому шел долго... |
#3 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Итак, вчера потестил и спешу поделиться!
Никакого различия с оригинальным не нашел при загрузке 2 чел. Мотор как раскручивался 4700-4800 так и крутит. (с этим надо побороться) Ни вибраций, ни какого то дискомфорта нет. Так что, если у кого встанет вопрос по винту - могу рекомендовать Ямаха20 9,9х13 Итоговая цена получилась порядка 3тыс грн, с учетом даже пересылок НП. Что при прайсовой цене с завода в 7 с копейками очень гуманно! (да, я видел на сайте стоит 5300, но по звонку зимой называлась цена 7 с чем то, забыл..) Хотел бы продолжить экперименты, но где втулки шлицевые брать? :)
Востаннє редагував Denis_gl: 09.06.2020 о 21:16. |
#5 (permalink) |
Дописи: 2.609
Коллеги!
Что то не крутит у меня мотор больше 4800! 3 человека, практически без доп нагрузки - 4850 и все! Стоит у меня электронный мультиприбор Михаила. Думал может у него отсечка стоит случайно на 4800 - нет! на 5600... Менял карбюратор с другого МС-40, который крутил выше на другом моторе - то же самое!!! Лодка Днепр + 2 редана. Идет по ЖПС - 43км/час. Винт сейчас Ямаха 9,9х13, но и с родным 330м - та же картина была. Мерял вес лодки с лафетом и бензом 40л = 620кг. Лафет самодельный, думаю не меньше 250-300кг весит то есть лодка с мотором 320 весит. и без мотора - где то 240кил. Пока хочу найти винт МС с шагом 305 - попробовать, как крутить будет. Может подскажете, что еще может с мотором быть? Почему недокручивает? |
#7 (permalink) |
Дописи: 2.609
Я согласен,
Только у меня небольшая не стыковка. Вроде как ребята ходят на Проге2м, на казанках, на других нелегких лодках. Роман37, по моему поначалу так же ходил на МС-40. У меня друг на таком моторе ходил на Радуге 50й (самосторой) и крутил на 330м винте до 5200-5300. (к сожалению один нехороший человек убил этот мотор вусмерть и я не могу просто поменять мотор и проверить.) Так вот, к чему это я, или что то с лодкой (но что может так тормозить?) или с мотором? Но опять же - Что может приводить к недокруту? |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Днепр - более килеватая лодка чем упомянутые. Я бы начал с винта. Жаль что нет винта на подмену попробовать. А когда обтекатель снимаешь обороты увеличиваются ?
Олег Востаннє редагував УНА-0531: 29.06.2020 о 14:29. |
Denis_gl (29.06.2020)
#9 (permalink) |
Дописи: 134
Привет. Случилась у меня оказия с мотором. Возвращались с рыбалки, мотор на ходу сбросил обороты и заклинил. Вскрытие показало регулярное попадание воды через нижний сальник коленвала в картер. Зашумел нижний опорный подшипник, за счет системы перекачки конденсата вода попадала и в верхний подшипник (тоже шумит/коррозия). Но результатом всего этого - заклинил шатун из-за разрушения игольчатого подшипника, огрызки улетели в цилиндр, побило головку и поршень. На сальнике который должен держать вакуум пружинка частично слетевшая, она же неплохую такую канавку на колене выкатала (заводской брак сборки). Короче вот так кривая сборка и отсутствие явных признаков неисправности привели за 10 лет к печальному результату. Ремонту это в срочном порядке не подлежало.
Короче отпуск был под угрозой, был куплен новый мотор с завода, целиком. Сборки апреля 2019 года. Мотор с термостатом, алюминиевыми прорезиненными клапанными домиками (клапана в два слоя стеклотекстолит), карбюратор к68Д. В системе охлаждения отличий с моторами 2008года нет никакой, только в самом двигателе термостат добавили, никакого сброса воды в трубу выхлопную нет и клапана тоже. Откатали на нём 10часов, термостат держит температуру в среднем 52-57 градусов на головке блока. Холостые держит стабильно, 6 часов в первый день тролили при 1000об/мин. Внутри всё прогревается, впускной коллектор не потеет. Была проверена доработка помпы с заводской системой охлаждения, всё работает, завоздушивания не боится, восстанавливается уверенно. |
Дописи: 134
Мотор мне обошелся как указано на сайте магазина 53400 тугриков. Ну и доставка около 2000грн Новой почтой. Про моторы на заводе знают только начальники торгового отдела, с ними и договариваться, девочка менеджер что в магазине особо не в курсе, что у них есть чего нет. Спрашивать про сам мотор и его особенности вообще бессмысленно, там они и сами не знают что продают .Упаковывать моторы явно стали похуже, раньше с упаковки получались два хороших столика на острова, а щас только один . Но претензий особых не было. Качество монтажа итак скудной электропроводки тоже не блещет, видимо монтажнику недоплачивают А еще забавное, что на карбюраторе к68Д, висит наклейка большими буквами "сделано в россии", как с коробки достали так видимо и приколхозили.
Denis_gl (24.07.2020)
#13 (permalink) |
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
как все знакомо и с ювелирной точностью((((. Миша, а не проще было коленвал в сборе купить? В 2016 стоил 5к с копейками. Или б/у иномарку?
Но выбор твой. Поздравляю с приобретением!!!! Главное что б не ломался!!!!! Востаннє редагував asergey: 02.07.2020 о 22:40. |
#14 (permalink) |
Дописи: 134
Да там одним коленом не отделался бы. Голову отдельно без навесного хер купишь. Сроки к отпуску поджимают, и срочно ничего на замену не найти было. Да и у меня всё оборудовано, щас менять все кишки под другой мотор не вариант. Следующий мотор будет иномарка :) |
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Меня б жена не поняла б)) когда я такой же мотор купил еще раз))) она меня пилила когда новый МС ремонтировал)) |
#16 (permalink) |
Дописи: 2.609
Михаил, обидны такие ситуации очень.... :(
Тем более когда понимаешь, что виновата не случайность - бревно или бобер, а человеческая халатность... P.S. А у тебя, случайно, нет 305го винта на тест? |
#17 (permalink) |
Дописи: 134
Денис, мы на острова рванём в эти выходные. Через две недели вернёмся, если ты не торопишься, дам потом на тест.
Denis_gl (03.07.2020)
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
А где стоять будете?
Сбрось скорость-начни жить. |
