#542 (permalink) |
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
А чтобы Денис мотор быстрее вылечил, подразним его ВИДЕО.
Фал новый испытали, плавающий, может кому интересно с ЭТОЙ верёвки сделан. Тема тут на форуме была про этот магазинчик. Очень рекомендую. А еще я зимой дырки в колпаке делал Теперь свеча верхняя в колпак не упирается ![]() И вода у меня идёт всегда... Похвастался от души
владленя (13.08.2018)
#543 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
1) Грушей можно продавить топливо - но изо всех сил. Ртом, при перевернутом карбе (вес поплавков) - нет... 2) Уровень отрегулировал - результата нет. Фото свечей ниже. 3)Шумки на капоте - нет. 4) Я разбирал неделю назад разбирал двиг, менял сальники - шпонка в идеале! 5) Когда собирал двиг естественно проверял как что крутится и выставлял газ/реверс - все отлично. Ни вибраций, ни закусываний ни скрежета... 6) Я грушей на ходу не подкачивал, но наливал новое топливо в переносной бак и подсоединял его напрямую к штуцеру - то есть полностью менял топливную... Про коричневый провод немного не понял... Ща сфоткаю... Новые свечи - минут 20-30 работы ![]() Добавлено через 7 минут Коричневый провод этот: ? ![]() Добавлено через 17 минут
Кстати, заценил переделку. По звуку не ощущаю, но двигатель явно холоднее стал - максимум за 2 выезда испытаний - 54 градуса. Прибор не пискнет даже. И слив сбоку сильнее льет - он у меня вверх поднят - реально видна разница... |
#544 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Похоже это он. Куда он подключен?. На моторе с завода он никуда не подключен, но когда его коротить на корпус, то отключается опережение зажигания. Т.е. опережение зажигания принудительно устанавливается в "0". Холостые обороты становятся мягкими и устойчивыми, но полные не достигаются, так как поджиг смеси происходит очень поздно. Подозреваю, что туда подключен прибор от Михаила. Попробуйте отключить и посмотреть, что изменится.
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! Востаннє редагував A_Hill: 13.08.2018 о 22:39. |
#545 (permalink) |
Дописи: 2.609
нет, он у меня был подключен на лягушку включения передачи. При переводе селектора в любое положение - вперед назад она замыкает/ или размыкает контакты...
Мне кто то рассказывал что эта лягушка не дает завести мотор при включенном зажигании... И типа зачем это надо... Вот я и снял его с лягушки... И замкнул на массу.. Блин, по моему я как раз и замкнул этот провод на массу после последнего "рабочего" выезда... Капец... Если это так... Я весь сезон мучал двигатель...
#546 (permalink) |
Дописи: 134
Денис, ты бы весь списочек переделок выписал. Давай ка поподробнее, что куда подключено с фотографиями.
На позднем опережении ты бы 4000 не раскрутил. Больше 2000 будет нервничать и глохнуть при попытке дать газу. |
#547 (permalink) |
Дописи: 2.609
починил! :)
Да, коричневый не надо на массу тыкать :) |
popovitch (14.08.2018)
#549 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Оказывается он и не ломался.
Олег |
#550 (permalink) |
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Но есть и положительные стороны во всем этом недоразумении!!! были заменены хреновые сальники, помыт карб, проверен маховик, проверено состояние поршневой, ну и самое главное приобретен бесценный жизненный опыт!:)))))))
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили |
#554 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Дак новых говорили уже и не будет
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#555 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
А новые МС есть? В смысле реально выпускаются?
Олег |
#556 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
https://www.olx.ua/obyavlenie/motor-...e-IDz576e.html
Если этому верить, то да. |
УНА-0531 (07.10.2018)
#557 (permalink) |
Дописи: 549
Одно объявление конечно не показатель, но я общался с представителем завода на эту тему и он сказал что производство только временно заморожено из-за войны!
Добавлено через 17 минут вот тоже захотелось как говорится - подлить масла в огонь)))
#558 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Немного информации пользователям. Пару последних выездов холодный двиг. плохо заводился, заметил что упала тяга и изменился звук работающего двигателя. Погода хорошая, решил посмотреть состояния домиков и лепестковых клапанов на впускном коллекторе. Не ошибся, лепестки не прилягали к поверхностям домиков до 5 мм. Т.е. стеклопластиковые лепестки потеряли нужную упругость. У меня они стоят по две на одном окошке. Новых нет, пришлось перевернуть и поставить старые. Двигатель ожил, работает прекрасно, как прежде. Проработали эти лепестки немного больше 60 часов. Думаю, что закончу сезон на них и придется заказывать или вырезать самому. Интересно, есть ли они на заводе?
Олег |
#559 (permalink) |
Дописи: 549
звони в отдел гарантийного обслуживания - 05042163нольшесть. там работает Наталья Викторовна. она даст ответы на все вопросы:)
УНА-0531 (10.10.2018)
#560 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Андрей, позвонил, лепестки есть. 58 гр. штука. (!) Золотые. Попробую вырезать сам, материал есть, не получится буду заказывать
Олег |
Андрей:) (11.10.2018)
