Старий 17.08.2016, 03:58   #1 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Ни среди РЭС-22, ни среди РЭС-9 нет ни одного с сопротивлением обмотки 120 Ом.
Двенадцативольтовые работать будут. Но крупные они сильно.
Олег
Старий 15.08.2016, 23:18   #2 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Нужно смотреть номер паспорта реле- 031.0502 поискать таблицы там есть с разным сопротивлением -45-50 ом это на 12 вольт, на 24 вольта будет соответствено 100-120 ом.
Дома то я уже посмотрел!!! Ага, про вольтаж - понял, на зарядке ж больше 12 вольт...
Старий 29.08.2016, 11:51   #3 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Гм, у меня вчера возникла сложность в выключении (глушении) двигателя...
Я удленнил стандартные провода, и вывел две простенькие кнопки на переднюю панель.
Раньше глушилось легко. А вчера - глушится через раз... Пытался снять контакты с кнопки и закоротить их - то же ни к чему не привело. Один раз перекрыл подачу топлива. Один раз держал кнопку секунд 30-60, пока с прохватами не заглох...
Причем еще пару раз заглушился нормально....
Кнопку я поставлю жирнее (чеку врежу).
Но я думаю, а не может это быть калильное зажигание?
Старий 29.08.2016, 13:01   #4 (permalink)
Типово Re: Мс-40
А свечи штатные?
Старий 29.08.2016, 13:33   #5 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
А свечи штатные?
да! Те ,что с завода шли...
Старий 29.08.2016, 13:51   #6 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Тогда это не калильное зажигание, тем более, что вы должны были почувствовать его в звуке работы моторора.
Ищите причину в проводах к кнопке.
Плохой контакт, перебит провод и т.д.
Denis_gl (29.08.2016)
Старий 29.08.2016, 14:07   #7 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
По поводу проводов - все проверю!
А как на звуке мотора отразилось бы калильное зажигание?
Старий 29.08.2016, 14:23   #8 (permalink)
Типово Re: Мс-40
При "калильном зажигании" смесь в цилиндрах воспламеняется не от искры в строго определённое время, а от раскалённого изолятора свечи в неопределённое время. А это сказывается и на тяге, и на звуке работы мотора, и совершенно верно - плохой отклик на кнопку "Стоп".
Старий 29.08.2016, 15:10   #9 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Та не, с тягой все гуд!
Старий 10.09.2016, 15:34   #10 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Коллеги ,подскажите!
А как у кого реализовано управление подсосом?
Я думал тросик заказывать 4 метровый, а потом увидел соленоид в продаже: http://forum.fregat.club/%D1%87%D0%B...%BA%D0%B8.html
Хватит его силы/длинны втягивания для нашего подсоса?
Старий 10.09.2016, 16:19   #11 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Силы то хватит, там не много надо.
Я тоже ставил соленоиды, То закисают, то не срабатывают от севшего аккумулятора, и после 6 лет эксплуатации все закончилось врезкой ручки подсоса от Вихря. С вихревским тросиком все стыкуется.
Летом подсос редко нужен, а осенью напарник вытаскивает эту ручку на малое время и ставит обратно. Если напарника нет приходится прошагать до двигателя. Так что я за трос! Тогда и вставать не нужно.
Олег
A_Hill (10.09.2016), Denis_gl (10.09.2016)
Старий 10.09.2016, 22:42   #12 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Мастер с завода вообще убрал подсос. Сказал он тебе не нужен. И таки да, за все это время не понадобился
Старий 11.09.2016, 12:47   #13 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Гм, не очень понял. Он тебе настроил постоянную переобогащенную смесь?
Или ты ходишь только по теплому?
Старий 11.09.2016, 13:42   #14 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Не знаю я до он там настроил. Но подсос вообще убрал. В холодное время чуть хуже конечно заводится, не с первого раза а с третьего. Но в остальном все нормально. Да, правда карб он мне тоже поменял.
Старий 11.09.2016, 17:51   #15 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Когда сломался соленоид то пришлось ставить румпель только из-за подсоса. Когда меньше 10 градусов вообще не могу завести без подсоса. Правда только при выезде или длительной стоянки.
Олег
Старий 11.09.2016, 18:36   #16 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Типово Re: Мс-40
У меня подсос был,но в морозную погоду заводил с полтычка,при помощи спрея для чистки карбюраторов.Два пшыка в карб и вуаля!!!И все работало как часики и заводилось с полтычка.Летом подсос вообще не нужен.По крайней мере,моему движку.Заводился,как часики.Попробуйте спрей.Большого баллона хватает на сезона три.
Востаннє редагував JIGit 4ever: 12.09.2016 о 09:20.
Angler2012 (11.09.2016)
Старий 11.09.2016, 20:26   #17 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Допис від JIGit 4ever Переглянути допис
У меня подсо был,но в морозную погоду заводил с полтычка,при помощи спрея для чистки карбюраторов.Два пшыка в карб и вуаля!!!Попробуйте спрей.Большого баллона хватает на сезона три.
Ну вот еще рацуха! Еще колпак не хватало снимать чтобы мотор завести. Я его один раз за сезон снимаю по весне.
Олег
Старий 12.09.2016, 06:48   #18 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Особо изощренные делают маленьким сверлышком отверстие в колпаке,в районе карба(но тут надо не промахнуться),в которое заходит трубочка от баллона и забрызгивается в карб,не снимая колпака
Востаннє редагував JIGit 4ever: 12.09.2016 о 09:19.
Старий 11.09.2016, 19:08   #19 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Re: Мс-40
Дратути))) Может, не в тему... Сам кадата чуть не купил сей фиолЭтовый девайс. Пронесло, слава Богу. Просто любопытно, а случалось ли такое, что МС работал бы без доработок?
Старий 11.09.2016, 19:32   #20 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Да нормальный мотор, у моих друзей нет доработок. А у меня только подогрев впускного колектора. Колпак забыл когда снимал. И заводится без подсоса всегда.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pasic (12.09.2016), УНА-0531 (11.09.2016), Х. Бонифатьевич (11.09.2016)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
