Старий 01.03.2019, 19:58   #1 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Типово Хочу восстановить ветерок 8
У знакомого в сарае валялся ветерок 8. Стало жалко моторчика.
За вменяемые деньги откупил. Он мне в принципе и не нужен. Но руки чешутся.
Вопрос возник после запрессовки коленвала в картер. Верхняя крышка коленвала села на своё место. Прокладка обжалась. А нижний подшипник и соответственно средняя опора не сели примерно на 1,5мм.
Подскажите какой выход?
На ютубе видел Кирилл делал шайбу. И вставлял её между верхним подшипником и верхней крышкой.
Сашок 33 (Алекс Гром) Думаю вопрос на прямую к Вам.
Старий 01.03.2019, 21:00   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
Типово Re: Хочу восстановить ветерок 8
давай фото со стороны клапанной...если не просадил колено... и подшипники на колене были напресованы до упора "в блины колена" и нижняя щека не трет об картер, а средние блины примерно равноудалены от средней опоры то все гуд...только после остывания натяг снять постучав легонько в нижний хвостовик колена(вставив в него хоть шпильку или длинный болт), чтобы колено начало сравнительно легко вращалось...
не экономить на подшипниках и с правильным тепловым зазором ставить...С2 или С3 для ветра)...а то без теплового могут подклинивать и колено будет проворачиваться в внутренней обойме подшипника с вытекающими...
Игорь Кр (04.03.2019)
Старий 01.03.2019, 21:23   #3 (permalink)
Дописи: 939
Фото уже тю тю. Вчера все разобрал назад. Подшипники напресованы
до упора в блины. Но после установки в картер нижний явно не сидел на 1,5-2мм.
Средняя опора также не дошла чуток, но стопорный болт норм. вкрутился Также видно на средней опоре вмятинка(куда упирался стопорный болт) не по центру прорези.Колено крутилось нормально ничего не терлось. не заедало не цеплялось
Колено покупалось новое. из старых запасов.
Добавлено через 6 минут
Только с подшипниками я лохонулся
Поставил Словакию Kinex Без тепловых зазоров
Старий 01.03.2019, 21:41   #4 (permalink)
Дописи: 24.735
разберай и сделай правильно и с нормальными подшипниками...больше всего нравятся койо...грузовые...
а нижний подшипник часто визуально типа недосажен...то все херня...центровка пляшет от верхней опоры...в картерах тоннельного типа это нормально
Добавлено через 55 секунд
отправь эту голову Витьку...сделает хорошо...и послужит старичек исправно...
Витёк (02.03.2019), Игорь Кр (04.03.2019)
Старий 01.03.2019, 22:11   #5 (permalink)
Дописи: 939
Понятно. Спасибо большое!
Подшипники с недели закажу другие конечно.
Ещё нарисовался вопрос по кольцам, на старых зазор в замках 0,8-0,9мм
Купил новые, как продавец сказал старые, ещё советские. но у них выборка под стопор с двух сторон.???
Старий 01.03.2019, 22:52   #6 (permalink)
Дописи: 24.735
без фото трудно обьяснить на счет покупных...оставь старые их еще лет на 20 хватит...только поставить в ту же канавку того же поршня и в то же положение...там максимальный по износу 3 мм...а до 5 мм не почувствуешь разницы в потере мощности и тяги... ля ветер реально вечный мотор...только ухаживать т своевременно ТОшить и не гандошить намеренно
Старий 03.03.2019, 10:58   #7 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Подшипники Kinex одни из лучших на рынке. В погоне за более крутыми попадете на бабки и на Китай. В продаже как правило подшипники со стандартным зазором CN. Чаще всего стандартный зазор в маркировке не участвует. Самое распространенное исполнение. Если у Вас не будет соосности, смазки и будет дисбаланс узла,то никакие подшипники правильно работать не будут. Балансировать надо все в сборе и желательно с вертикальным валом. Смещение на один шлиц дает совсем другой результат.Выкиньте игольчатый и 204 с верхней опоры и поставьте двухрядный. Отпадет проблема смазки.
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (03.03.2019), Игорь Кр (04.03.2019)
Старий 04.03.2019, 20:22   #8 (permalink)
Дописи: 939
По кольцам-
Спасти не удалось. На одном поршне были все завальцованы со стороны выхлопных окон. Как не пытался освободить, не получилось. Поломал.
Соответственно на поршне и цилиндре имеем задиры. Но не очень смертельные.
А на другом поршне на двух кольцах имеем сколы
Назва:  IMG_20190304_195701 (1).jpg
Переглядів: 361
Розмір:  1,81 МБ
Старий 04.03.2019, 20:27   #9 (permalink)
Дописи: 939
А новые кольца куплены такие. Продавец утверждал, что остались от дедушки. Смущает выборка с двух сторон.
Толщина 1,6мм. Вроде бы пружинистые. Раз 20 сжал -разжал, ничего не изменилось.
Стоит их ставить?
Назва:  IMG_20190304_195500.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  1,86 МБ
ID:	155571   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190304_195949.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  1,82 МБ
ID:	155572   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190304_195350.jpg
Переглядів: 351
Розмір:  3,66 МБ
Старий 04.03.2019, 20:33   #10 (permalink)
Дописи: 939
По подшипникам Вы меня озадачили.
Кинех снял. завтра должны приехать Койо С3.
Коленвал новый. Средняя опора новая. Втулка верхней опоры тоже новая.
Все из старых запасов. не новодел.
Иглы все новые из подшипника кпп Ваз08-15.
Планирую ставить Койо???
И большое спасибо за помощь!
Старий 04.03.2019, 22:53   #11 (permalink)
Дописи: 24.735
кольца походу оригинал...с иголками большой вопрос и не так все просто...
имхо...отправь голову Витьку...если железо отличное то сделать у рукастого...самому накосячить на новом железе будет обидно...оно на первый взгляд все легко и быстро...а тонкостей много...
поверь...это лучший вариант
Игорь Кр (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 16:19   #12 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Моторчик имел проблемы с охлаждением. Может и ошибаюсь. Проверьте состояние втулок шатунов. Они быстро выходят из строя. Иголки отбракуйте микрометром. Установить поршня с новыми кольцами без инструмента довольно сложно, но есть варианты. Делайте все по рекомендациям Александра и будет Вам счастье.
Старий 05.03.2019, 22:59   #13 (permalink)
Дописи: 939
Александр, спасибо.
Отправить, не вопрос. Но хочется своими руками. Ну интерес такой . По ли и прокатиться на нем будет интересней.
Добавлено через 12 минут
Допис від Витёк Переглянути допис
Витёк спасибо.
Как и что там было с этим моторчиком, я не узнаю.
Микрометром промеряны иголки, все ровно 2.5.
Польцы в шатунах тоже ок. Люфтов нет
в цилиндрах тоже выработки нет. Если бы не задиры в районе окон, можно было бы сказать что новый.
Зазоры поршень цилиндр тоже в идеале
Потихоньку буду шаманить.пока есть время. А то скоро откроется навигация,и будет не до него
Старий 05.03.2019, 23:55   #14 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Игорь Кр Переглянути допис
Крест на крест их крупной шкуркой поцарапкай и оно будет работать. Шкурку покрупнее брать Р60 зерно. А еще лучше на всей гильзе сетку нарезать.
Игорь Кр (06.03.2019)
Старий 06.03.2019, 10:18   #15 (permalink)
Дописи: 939
Я слегка прошёлся хон приставкой
metalworker (06.03.2019)
Кто может взяться восстановить машину. Евгенич Запросы об услугах 1 24.10.2017 16:35
Помогите восстановить винт Shevron Винты 3 10.03.2015 17:50
Братья потерял телефон как восстановить карточку? Gosha-09 Бытовые вопросы 13 11.01.2015 00:11
Восстановить резьбу или резьбовая вставка. yya-Юра Бытовые вопросы 12 22.07.2014 23:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:59.
