Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Пока еще не занимался,зимой буду заниматься .
Я этого хочу. Значит, это будет. |
#4 (permalink) |
Антон, тут уже поможет только фотки подробные и осмотр на месте Был у меня случай подобный недавно - человек попросил помощи на Киевском Доме Рыбака - не едет Днепр с Ямой 35-й, хоть тресни. Все советовали, и я тоже, но с условием просмотра на месте - поехал, и как только увидел днище катера, сразу всё понял, чего Днепр не идет - предидуший хозяин ходил только на Н-23, и для лучшего выхода на глисс с нагрузкой наклепал начиная от транца уголки(гидрошайбы), не прерывая внешние к скуле, начиная от транца. И при этом они начинались далеко от миделя. В результате лодка очень сильно рыла носом, не развивая скрости. Сорри. если сумбурно обьснил.
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Привет. Днище у меня чистое и гладкое, ничего наклепанного нет совсем. Я начинаю подозревать карб, может он не правильно настроен, а может и опустили слишком низко. На днях буду экспериментировать с высотой подвеса, попробую разной высоты планки под струбцину засовывать, может будет эффект. Подключил тах который у Вас брал он показывает на максимальном газу 4500-4700 оборотов явно недокрут, или где. В карбе есть две крутилки, одна вертикально на заслонку а вторая горизонтально входит в карб - это что? подача бенза? если да то как их правильно выставить? |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Вырезал с http://vodnyimir.ru/Osnovnye_princip...u_30_40ls.html Основные принципы регулировки моторов «Mercury» мощностью 30 и 40 л. с. (объемом 644 см³) |
Это нетот мотор, но принцип карба думаю будет одинаков. Ещё настоятельно рекомендую проверить настройку троссов - может они не дооткрывают заслонку карба. Такое тоже бывает.
| Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря | Blackcrow | Куплю, где купить | 3 | 11.07.2013 20:14 |
| Мерк 3,3 2т | Руслан 35 | Архив | 1 | 06.06.2011 16:43 |
| Электростартер к Тохатцу-25 | alexwas | Архив | 0 | 15.04.2011 08:30 |
| электростартер для Вихря | SUAL | Куплю, где купить | 15 | 15.12.2010 20:13 |
| Прогресс 4 мерк 40 | dimon | Архив | 2 | 01.12.2010 22:18 |
