Старий 01.07.2020, 13:35   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Вихрь 25_не работает нижний цилиндр
Sashok, прочти тему электронное зажигание на все совкомоторы!либо постучи в личку к нашему форумчанину под ником SCHAFAR.
в первый же год боевых действий с своей 25кой я выбросил кулачковое зажигание так что бы его никто и не нашёл!!!установил бесконтактное,с одной двухискровой катушкой,(можно газовскойаля газель волга,а можно мотокатушкой для безконтактных,тема класс!и маленькая и рабочая,выносливая).и забыл что такое трабл с искрой!
но!появились другие траблы,золотники карбюраторы сальники кольца,бензонасосы и тд и тп!это вихрь!кстати золотниковые шайбы стали последней каплей в решении выбросить вихрь и искоренить такое в лодке раз и на всегда!это ж надо так строить,дабы поменять пружинку за 5 коп на золотниковой шайбе,надо раскрутить коленвал...в общем это зло!
прочти ещё тему особенности эксплуатации плм вихрь. может и там найдёшь решение своего вопроса...но выкинь пожалуйста контактное зажигание полюбому!!!столько не живут!
Старий 01.07.2020, 14:10   #2 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 33 раз(а) в 7 сообщениях
Смотрел по поводу электронного зажигания, но нужно смотреть на маховик, что бы можно было его туда установить.
Есть готовые варианты
вот к примеру
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pro...0-IDqtkeC.html
Но в планах менять движек на 30-40л.с на следующий сезон, а в этом году в приоритете купить лафет, брать в аренду очень напряжное дело, нужно каждый раз его регулировать, потом снимать лодку и отвозить.
Контактное конечно прошлый век, но эти же Вихри на нем работали, по идеи если его настроить то должно работать, ломатся там особо не чему, катушки зажигания, кондеры и высоковольтные катушки со свечами.
Ну и эти кулачки которые полюбому изнашиваются и подгорают это наверное самое уязвимое место.
Sashok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2020, 14:50   #3 (permalink)
На контактном, когда износ диэлектрической части контакта, заклепка пружины касается эксцентрика маховика. В первую очередь смотрите на заклепки. Второе, снимайте карбюратор, пальцем прижим золотника к картеру, золотник не должен болтаться. И три, снимаем глушитель и через окна смотрим на поршни с кольцами, можно конечно компрессию померить, даже пальцем, приблизительно должна быть одинакова. Где мотор находиться?
__________________________
AlexGrom (01.07.2020), Шумахер (01.07.2020)
Старий 01.07.2020, 15:02   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
еще на старичках частая причина потеря контакта кулачка по заклепке...прозвонить тестером на сопротивление...иногда подклепать надо легонько...иногда только замена кулачка...и смотреть чтоб не коротило на массу подпружиненной части...опять же тестер в помощь
имхо взять у Дмитрия электронное с проверкой магнитов маховика и убрать проблемы с зажигалкой до смены мотора...
Дмитрий 4146 (01.07.2020)
Старий 01.07.2020, 15:39   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Спасибо, мотор в гараже под Киевом
скорее всего так и будет
Чем заменить нижний винт на редукторе? Fairman Подвесные импортные брендовые 10 17.04.2018 20:26
Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м. васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 09.11.2017 19:12
эвинруд е60 нижний редуктор олег челышев Куплю, где купить 3 06.03.2015 11:56
HONDA 50 BAZE 2й цилиндр глючит slavakum1 Подвесные импортные брендовые 65 07.05.2013 21:47
Нижний Днепр рыбалка Angler2012 Рыбалка 11 07.09.2012 23:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:33.
