Старий 10.07.2020, 14:09   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 33 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Re: Вихрь 25_не работает нижний цилиндр
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
сальника который на корпусе помпы стоит, НЕ было вообще, зеркало старое самодельное уже просаженое Там не нужен сальник, а нижняя пластина должна быть идеальная.
А зачем на заводе под него сделали выступ?
Он там может и не нужен, но разница очень ощутимая при цене сальника 20-30грн
Sashok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2020, 14:23   #2 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від Sashok Переглянути допис
Многие заводские корпуса не имели этого посадочного места. И все в порядке. Принцип работы этой помпы в изменении объема между лопастями крыльчатки. Крыльчатка должна быть эластичная и плотно прилегать к корпусу помпы сверху и к пластине снизу. Если сверху не будет герметичности между отдельными лопастями то никакой сальник ее не обеспечит. Он просто не причем. А вот плоскость корпуса осмотреть нужно. Там, как правило полно борозд от песка. Они влияют на производительность. Пластина под помпой тоже. С пластиной этой в Вихрях мрак. Она из нержавейки и абсолютно не дружит с корпусом редуктора. За 10-15 лет образуются раковины на корпусе под пластиной. А проверить исправность просто. Я собранную на редукторе помпу опускал в бочку (речку), чтобы помпа была над водой. Ключом на 10 крутил вал и смотрел как качает воду.
Олег
Старий 10.07.2020, 14:31   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Тоже также проверял, только крутил шуруповертом, и из отверствия там где сальник хорошенько вода шла, и из под стыка корпуса помпы, но это я проверял на старом зеркале, возможно в нем была проблемма изза того что оно просажено было, после сборки новых деталей в бочке уже не проверял, сразу на двигателе
AlexGrom (10.07.2020), Евгений (Киев) (10.07.2020), УНА-0531 (10.07.2020)
Чем заменить нижний винт на редукторе? Fairman Подвесные импортные брендовые 10 17.04.2018 20:26
Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м. васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 09.11.2017 19:12
эвинруд е60 нижний редуктор олег челышев Куплю, где купить 3 06.03.2015 11:56
HONDA 50 BAZE 2й цилиндр глючит slavakum1 Подвесные импортные брендовые 65 07.05.2013 21:47
Нижний Днепр рыбалка Angler2012 Рыбалка 11 07.09.2012 23:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:38.
