Старий 01.07.2020, 12:14   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 33 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Вихрь 25_не работает нижний цилиндр
Здраствуйте, Прогресс2 + Вихрь 25, два человека в лодке, хорошо набирает обороты до половины газа, дальше не набирает, скорость при этом 10-13км/час.
Запуск двигателя(на двух цилиндрах) идеальный как веревкой так и стартером, независимо от температуры двигателя.
Запуск на одном(верхнем цилиндре) - идеальный
Запуска на одном(нижнем цилиндре) - НЕТ
Зажигание контактное МН-1 МВ-1 или МГ-101, сегодня снимем маховик посмотрим точно.
Осмотрели свечи, нижний цилиндр свеча мокроватая, верхний сухая, по цвету темно темно коричневые.
Что сделали:
- проверели искру на обеих свечах, искра есть
- меняли свечи местами, безрезультатно также нижний цилиндр не работает
- поочередно(верхний, нижний цилиндр) выключали катушку
На верхнем цилиндре работает немного тяжелее чем на обеих
На нижнем сразу глохнет
- меняли высоковольтную катушку ТЛМ на Волговскую 406(два высоковольтных кабеля с нее выходит)
На волговской катушке таже проблема.
- регулировали зазор кулачков(ставили больше/меньше), безрезультатно.
По поводу предположительного перелива нижнего цилиндра.
До этого была проблема обороты до половины газа набирает, только дать выше, работал еще секунд 5-10 и скидывал обороты и глох.
Проблемма была в следующем, бензошланг к бензонасосу был сильно изогнут, на жаре под колпаком он стал мягче и немного заломался, тем самым перекрыл нормальную подачу топлива, заменили шланги проблемма исчезла.
Так вот если бы нижний цилиндр заливало то в период нехватки топлива подхватил бы нижний цилиндр и было бы заметное увеличение тяги на пару секунд и дальше бы глох.
В чем еще можеть быть проблемма?
- конденсатор(один из двух)?
- катушка зажигания(на одной из катушек омотки местами окислились, темно бурого цвета)?
- где то одна из катушек коротит на массу?
Востаннє редагував Sashok: 01.07.2020 о 12:40. Причина: Дополнение инфонмации
Sashok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2020, 14:35   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Вихрь 25_не работает нижний цилиндр
Sashok, прочти тему электронное зажигание на все совкомоторы!либо постучи в личку к нашему форумчанину под ником SCHAFAR.
в первый же год боевых действий с своей 25кой я выбросил кулачковое зажигание так что бы его никто и не нашёл!!!установил бесконтактное,с одной двухискровой катушкой,(можно газовскойаля газель волга,а можно мотокатушкой для безконтактных,тема класс!и маленькая и рабочая,выносливая).и забыл что такое трабл с искрой!
но!появились другие траблы,золотники карбюраторы сальники кольца,бензонасосы и тд и тп!это вихрь!кстати золотниковые шайбы стали последней каплей в решении выбросить вихрь и искоренить такое в лодке раз и на всегда!это ж надо так строить,дабы поменять пружинку за 5 коп на золотниковой шайбе,надо раскрутить коленвал...в общем это зло!
прочти ещё тему особенности эксплуатации плм вихрь. может и там найдёшь решение своего вопроса...но выкинь пожалуйста контактное зажигание полюбому!!!столько не живут!
Старий 01.07.2020, 15:10   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Смотрел по поводу электронного зажигания, но нужно смотреть на маховик, что бы можно было его туда установить.
Есть готовые варианты
вот к примеру
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pro...0-IDqtkeC.html
Но в планах менять движек на 30-40л.с на следующий сезон, а в этом году в приоритете купить лафет, брать в аренду очень напряжное дело, нужно каждый раз его регулировать, потом снимать лодку и отвозить.
Контактное конечно прошлый век, но эти же Вихри на нем работали, по идеи если его настроить то должно работать, ломатся там особо не чему, катушки зажигания, кондеры и высоковольтные катушки со свечами.
Ну и эти кулачки которые полюбому изнашиваются и подгорают это наверное самое уязвимое место.
Старий 01.07.2020, 15:50   #4 (permalink)
На контактном, когда износ диэлектрической части контакта, заклепка пружины касается эксцентрика маховика. В первую очередь смотрите на заклепки. Второе, снимайте карбюратор, пальцем прижим золотника к картеру, золотник не должен болтаться. И три, снимаем глушитель и через окна смотрим на поршни с кольцами, можно конечно компрессию померить, даже пальцем, приблизительно должна быть одинакова. Где мотор находиться?
__________________________
AlexGrom (01.07.2020), Шумахер (01.07.2020)
Старий 01.07.2020, 16:02   #5 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
еще на старичках частая причина потеря контакта кулачка по заклепке...прозвонить тестером на сопротивление...иногда подклепать надо легонько...иногда только замена кулачка...и смотреть чтоб не коротило на массу подпружиненной части...опять же тестер в помощь
имхо взять у Дмитрия электронное с проверкой магнитов маховика и убрать проблемы с зажигалкой до смены мотора...
Дмитрий 4146 (01.07.2020)
Старий 01.07.2020, 16:15   #6 (permalink)
Дописи: 3.110
самое то!
только с сменой мотора не затягивать по возможности
Добавлено через 6 минут
ток не у меня , а тут . https://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%...%80%D1%8B.html
Старий 01.07.2020, 16:39   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Спасибо, мотор в гараже под Киевом
скорее всего так и будет
Старий 01.07.2020, 21:51   #8 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Допис від Sashok Переглянути допис
Під маховик (будь який) ставиться панель магдіно від Дмитрий22 допрацьована. Комутатор знаходиться зовні-не під маховиком. ТЛМ також дохнуть, бо старі. Недавно ставив запалення замість кулачкового. І на кулачковому і на електронному були перебої на малих обертах. Заміна ТЛМів на двоіскрову проблему вирішила. Хоча купа ТЛМів дзвонилась в межах норми.
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Morgh_Olegovsky (01.07.2020), Sashok (03.07.2020), Дмитрий 4146 (02.07.2020)
Старий 03.07.2020, 11:47   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Маховик и магнетто уже на пути к Дмитрию)
Двухискровая катушка новая(Волга 406) уже есть, тоже заметил что на старых ТЛМ работа хуже чем на двухискровой катушке, так что в скором времении буду испытывать на новом зажигании, главное что бы причина была именно в нем
AlexGrom (05.07.2020)
Старий 03.07.2020, 18:17   #10 (permalink)
Дописи: 3.110
вот это правильно!
а что касаемо "новой катушки от газ...",тоесить волга,она же газель...,там есть различие,от движка змз4062,или карбюраторный? ставят,и они подходят и те и те и туда и туда,но не на долго...
улетают как птици на юг по осени....
ставь пожалуйста вот эту!Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00703-102934.jpg
Переглядів: 300
Розмір:  1,50 МБ
ID:	164059Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00703-103001.jpg
Переглядів: 285
Розмір:  1,25 МБ
ставь пожалуйста вот эту!во первых она маленькая!(оценишь при установке) во вторых она не улетит как волговская....
её хватит до окончания любви к вихрю!!!!
при заказе обрати на маркировку внимание,на самой катушке,они отличаются в нескольких цифрах от контактных...
AlexGrom (05.07.2020), Sashok (06.07.2020)
Старий 06.07.2020, 18:53   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
вот это правильно!
ставь пожалуйста вот эту!Долучення 164059Долучення 164060
Спасибо, куплю как основную, волговская будет в лодке дежурить на всякий случай)
Дмитрий 4146 (10.07.2020)
Старий 10.07.2020, 14:14   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
В продолжение темы, Спасибо Дмитрию за зажигание, поставил, подключил, дерг и заторохкотел движек)
Заводил на пару секунд без редуктора и помпы, и пришлось быстренько глушить, за оголенные провода с коммутатора, чето не подумал что там может в пальци немного давать от катушек, как взял их, движек в одну стору я вдругую, со второй попытки получилось)
Потом уже дошло что можно было воздухан на карбюраторе закрыть и не получать розряды в пальци)
Полез к помпе, как то на холостых оно временами работала, в итоге резинки на трубке водной никто при ремонте не менял мне, сальника который на корпусе помпы стоит, НЕ было вообще, зеркало старое самодельное уже просаженое.
Купил зеркало, крыльчатку, сальник(не замерял и дали в магазине 25*14*7, а туда нужно 22*14*7), купил 22*14*7, собрал помпу нормально, промазал герметиком низ корпуса помпы где стык с зеркалом и корпусом редуктора.
Собрал все, долго попадал тягой переключения передачи, а с контрольки дым.
Разобрал, не попал трубкой водной, ну в итоге собрал/разобрал было наверное раза 3-4.
И наконецто после последней сборки завел и аж удивился какакой напор воды на холостых с контрольки, как у иномарки.
Цилиндры теперь тепленькие а не гарячие)
После того как двигатель полностью заглушен и маховик уже не крутится еще пару секунд идет струя воды с контрольки.
Ну и пробовал я заводить на своем нижнем цилиндре(на котом была свеча мокрая и он сразу глох), теперь на нижнем заводится и работает отлично.
На обеих цилиндрах вообще зверь
Думаю на выходных получится на воде испытать.
vlad2002 (15.07.2020)
Старий 10.07.2020, 15:03   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
сальника который на корпусе помпы стоит, НЕ было вообще, зеркало старое самодельное уже просаженое Там не нужен сальник, а нижняя пластина должна быть идеальная.
Олег
Старий 10.07.2020, 15:09   #14 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
А зачем на заводе под него сделали выступ?
Он там может и не нужен, но разница очень ощутимая при цене сальника 20-30грн
Старий 10.07.2020, 15:23   #15 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Многие заводские корпуса не имели этого посадочного места. И все в порядке. Принцип работы этой помпы в изменении объема между лопастями крыльчатки. Крыльчатка должна быть эластичная и плотно прилегать к корпусу помпы сверху и к пластине снизу. Если сверху не будет герметичности между отдельными лопастями то никакой сальник ее не обеспечит. Он просто не причем. А вот плоскость корпуса осмотреть нужно. Там, как правило полно борозд от песка. Они влияют на производительность. Пластина под помпой тоже. С пластиной этой в Вихрях мрак. Она из нержавейки и абсолютно не дружит с корпусом редуктора. За 10-15 лет образуются раковины на корпусе под пластиной. А проверить исправность просто. Я собранную на редукторе помпу опускал в бочку (речку), чтобы помпа была над водой. Ключом на 10 крутил вал и смотрел как качает воду.
Олег
Старий 10.07.2020, 15:31   #16 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Тоже также проверял, только крутил шуруповертом, и из отверствия там где сальник хорошенько вода шла, и из под стыка корпуса помпы, но это я проверял на старом зеркале, возможно в нем была проблемма изза того что оно просажено было, после сборки новых деталей в бочке уже не проверял, сразу на двигателе
AlexGrom (10.07.2020), Евгений (Киев) (10.07.2020), УНА-0531 (10.07.2020)
Старий 10.07.2020, 15:32   #17 (permalink)
Дописи: 3.110
ребята,там от корпуса зависит,есть с сальником(более старые) есть без сальника(более новые),из-за того ,что на новых вообще без места для сальника,на старых,где это посадочное есть,его не ставят!мол и нах не надо,но как говорится,лишний в одном месте не помеха!
а я сразу сказал,кулачки в топку!
п.с. как на воде настроишь,померяй скорость в стоячей воде(ну залив) по жопсу! и прикинь примерный вес,тоесть тазик примерно 200,двигло 50,аккум и бак полный с вёслами дай ещё прим 50,итого 300 плюс что у тебя там есть(я вес указал с запасом) станет понятно здоровье апгрэйденного вихря!
мой тоже заводился с пол пинка,но ехал тухловато...вес 500кг.
AlexGrom (10.07.2020), Sashok (10.07.2020), Евгений (Киев) (10.07.2020)
Старий 10.07.2020, 15:57   #18 (permalink)
Дописи: 24.740
просто крыльчатка должна быть с натягом по высоте...относительно корпуса помпы...грубо выше на до 0.1мм от глубины стакана помпы...
Sashok (10.07.2020), SHAFAR (10.07.2020)
Старий 15.07.2020, 17:13   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Вообщем не долго прожила новая шпонка на крыльчатке помпы, на выходных запустил двигатель, а водички нет...
Хорошо что это было в бочке а не на воде.
Опять пришлось разбирать помпу, и как оказалось новая шпонка полностью розмазана на валу...
Назва:  WhatsApp Image 2020-07-15 at 16.06.35.jpeg
Переглядів: 229
Розмір:  91,5 КБ
Как их делают неизвестно и зачем они такие новые нужны...
В итоге поставил шпонку которая стояла там до моего ремонта (очень похоже на один цилиндр из изогольчатого подшипника).
Старий 15.07.2020, 18:18   #20 (permalink)
Дописи: 3.110
так и есть
Чем заменить нижний винт на редукторе? Fairman Подвесные импортные брендовые 10 17.04.2018 21:26
Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м. васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 09.11.2017 20:12
эвинруд е60 нижний редуктор олег челышев Куплю, где купить 3 06.03.2015 12:56
HONDA 50 BAZE 2й цилиндр глючит slavakum1 Подвесные импортные брендовые 65 07.05.2013 22:47
Нижний Днепр рыбалка Angler2012 Рыбалка 11 08.09.2012 00:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:12.
