Старий 13.02.2012, 14:31   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Второй, более сложный кронштейн.
Материал тот-же. Толщина 3 мм. Все отверстия диаметром 6 мм, там где клапанная крышка 7 мм. Высота детали без приваренного уголка 27 мм, больше не нужно не сможете опустить стартер, а с помощью шайб на пару м всегда поднимете. Между центрами отверстий для крепления стартера 152 мм, но по меряйте у себя. Полочки по 30 мм. Нижняя часть до загибов наверх 118 мм. Если смотреть на мотор спереди, то отверстие справа находится на расстоянии 9 мм до центра от ближайшего края и 13 мм от ближайшего загиба. Крепление к клапанной крышке можно не приваривать, если общую часть сделать немного уже (у меня 30 мм), а приваренную часть предварительно вырезав загнуть. Можно Делать чуть больше, подпилить легче, чем наваривать.
Назва:  P2132707.JPG
Переглядів: 935
Розмір:  466,7 КБ
ID:	19218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132706.JPG
Переглядів: 857
Розмір:  472,0 КБ
ID:	19219   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132705.JPG
Переглядів: 738
Розмір:  433,1 КБ
ID:	19220   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132704.JPG
Переглядів: 743
Розмір:  454,0 КБ
ID:	19221   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132703.JPG
Переглядів: 802
Розмір:  450,9 КБ
ID:	19222   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132702.JPG
Переглядів: 682
Розмір:  461,3 КБ
D.J.Owl (13.02.2012), Боцик (28.09.2012), санджо (03.03.2017)
Старий 02.10.2012, 20:40   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Допис від SUAL Переглянути допис
Добрый Вечер...Сделал два таких комплекта\кронштейно\,а не обратил внимание,на то-что у ВАС,рычаг заслонки снят и стоит тросик,как на Нептуне.....Что теперь делать??Переделывать,так-как у ВАС,так это двиг не мой,а товарища....Если подрезать втулки крепежа рычага опережения зажигания и приподнять-все на5-6 мм,сдалать вырез,под ролик и рычаг заслонки и сделать канавку-вырез для прохода рычага опережения,в левом кронштейне.Так, завтра утром привезут двиг на работу,потом буду мудрить,потом отпишу....Невнимательно подошел к этой теме,а товарищ,зацыклился на этом стартере от Нептуна.Задумка хорошая,но моя невнимательность,приводит к дальнейшим переделкам.....ВЕК-ЖИВИ и ВЕК-УЧИСЬ...Но все-одно-СПАСИБО......
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:45.
