Старий 13.02.2012, 14:31   #11 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Второй, более сложный кронштейн.
Материал тот-же. Толщина 3 мм. Все отверстия диаметром 6 мм, там где клапанная крышка 7 мм. Высота детали без приваренного уголка 27 мм, больше не нужно не сможете опустить стартер, а с помощью шайб на пару м всегда поднимете. Между центрами отверстий для крепления стартера 152 мм, но по меряйте у себя. Полочки по 30 мм. Нижняя часть до загибов наверх 118 мм. Если смотреть на мотор спереди, то отверстие справа находится на расстоянии 9 мм до центра от ближайшего края и 13 мм от ближайшего загиба. Крепление к клапанной крышке можно не приваривать, если общую часть сделать немного уже (у меня 30 мм), а приваренную часть предварительно вырезав загнуть. Можно Делать чуть больше, подпилить легче, чем наваривать.
Назва:  P2132707.JPG
Переглядів: 935
Розмір:  466,7 КБ
ID:	19218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132706.JPG
Переглядів: 857
Розмір:  472,0 КБ
ID:	19219   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132705.JPG
Переглядів: 738
Розмір:  433,1 КБ
ID:	19220   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132704.JPG
Переглядів: 742
Розмір:  454,0 КБ
ID:	19221   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132703.JPG
Переглядів: 802
Розмір:  450,9 КБ
ID:	19222   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2132702.JPG
Переглядів: 682
Розмір:  461,3 КБ
D.J.Owl (13.02.2012), Боцик (28.09.2012), санджо (03.03.2017)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:44.
