Старий 25.09.2011, 20:12   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Ветерок 8 ПОМПА
Обрати внимание что от корпуса помпы к двигателю идет трубка по которой подается вода. При сборе ноги нужно этой трубкой попасть в отверстие в корпусе помпы и отверстие в движке. Для меня самая кумарная процедура при замене крыльчатки помпы
Крым + Mercury 25 EFI
sergeyzola (24.10.2011)
Старий 26.09.2011, 14:22   #2 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
В связи с тем что запчасти си час мягко сказ ат не качественные,при замене крыльчатка помпы а также этого узла в сборе я рекомендую,штангелем промерять высоту крыльчатки она должна имеет высоту на 1-2мм выше стакана помпы а также проверит упругость лопастей,и заделать все рекомендации которые указаны сверху.Удачи
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sergeyzola (24.10.2011), Вовчик (17.04.2012)
Старий 24.10.2011, 18:11   #3 (permalink)
Аватар для sergeyzola
Псевдо: sergey
Звідки Ви: чернигов
Карапь: bark BN 330 s, Ветерок-8
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 14
Новый корпус помпы оказался нерабочим. Из 2-ух старых, я выбрал менее изношеный. Шлифанул нижнюю часть корпуса помпы, поставил новую крыльчатку и СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО. Ура, охлаждение заработало!!! ВСЕМ СПАСИБО!
sergeyzola зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.04.2012, 23:10   #4 (permalink)
Карапь: спортекс 330
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 10
доброго всем дня,подскажите плиз вот такая струйка из контрольки вперемешку с паром это нормально? не мало?
ветерок 8 м - YouTube
рикитикитави зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2012, 10:14   #5 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Наличие пара не есть гут.
Пар свидетельствует о перегреве, либо не докачивает помпа либо потери воды имеются либо нарушена смесь.
Объем воды на таких оборотах из контрольки вроде нормальный, а дыму многовато, и судя по цвету смесь богатая.
Ты уверен что из контрольки именно пар а не дым вперемешку с водой?
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2012, 10:29   #6 (permalink)
Дописи: 54
Из контрольки идет пар однозначно,я подставлял стаканчикпри увелечении оборотов воды больше чем пара,при сбрасывании наоборот,когда включаеш скорость пар пропадает и идет одна вода нормальной температуры,но на холстых пара процентов30-40,крышка над выхлопной пластиной при этом тактильно терпимо горячая.
Трюмная помпа. Andrey55 Подскажите плиз... 120 05.03.2013 22:59
Помпа в гидрик Sabatyr Гидроциклы 8 17.02.2013 12:43
Продам Ветерок 8Э Сергей Днепр Архив 5 15.08.2011 08:30
куплю помпа dimas1976 Куплю, где купить 0 03.05.2011 12:24
Ветерок 8М soloveyko Архив 1 21.04.2011 14:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:24.
