Старий 05.10.2011, 09:33   #1 (permalink)
Звідки Ви: г. Алейск
Карапь: казанка
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 10
Типово импортный бензонасос на наш ПЛМ
Уважаемые форумчане. В процессе эксплуатации отечественных ПЛМ есть одна основная неисправеность, это неисправность топливной системы, как правило- мембрана или клапана бензонасоса. Возникает вопрос- ставил ли кто-нибудь на отечественные ПЛМ /Вихрь, Нептун/ бензонасосы от импортных ПЛМ или иной техники?
sergejals зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.10.2011, 22:03   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: импортный бензонасос на наш ПЛМ
Допис від sergejals Переглянути допис
Насос от печки авто ЗАЗ-30 или 40.
Отличная вещь. Питание 12v. Закачает и продавит всё%)
sergejals (06.10.2011)
Старий 05.10.2011, 22:04   #3 (permalink)
Тоже слышал о таком!
Старий 05.10.2011, 22:19   #4 (permalink)
На подвесном не пробовал, а на стационаре Л-12 стоял....работал хорошо.
Старий 05.10.2011, 22:25   #5 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Забыл.
Желательно брать старого образца
со штуцерами.
Старий 06.10.2011, 00:25   #6 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
ИМХО для Вихрёвской иглы не то,держать не будя.Опять же ИМХО. можна конечно и проверить. но сомневаюсь.
Старий 06.10.2011, 00:46   #7 (permalink)
Забыл.
со штуцерами.
А где такие брать то, а то у нас на базаре по нашим только новые.
Я его ещё вместо груши ставлю.
Старий 06.10.2011, 06:20   #8 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Об этом я тоже много читал, ставят, работает. Однако я имел ввиду не электричекий насос, а вакуумный, как и стоят на наших ПЛМ. Не охота быть привязанным к АКБ. Да и верно говорит Вовчик, вихревский карбюратор такого счастья не выдержит. Будет постоянный перелив.
Старий 06.10.2011, 09:57   #9 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Питание можно подлючить к вихрю.Там же 12 в .И акумулятор не нужно.
Старий 06.10.2011, 12:32   #10 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Допис від bethov Переглянути допис
Чтобы на Вихре появилось 12 вольт, его нужно завести, а чтобы завести- нужен бензин, который без 12 вольт не качается. И другое - карбюраторы, а точнее запорные иглы наших ПЛМ слабы для электронасоса- перелив неизбежен.
Старий 06.10.2011, 12:34   #11 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
И еще один вопрос. Кто-нибудь ставил пружину под мембрану штатного бензонасоса?
Старий 06.10.2011, 12:46   #12 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
При нормальной работе клапанов насоса и "груши" пружинка не нужна.Если нет разряжения в картере никакой насос не поможет.Генераторная катушка выдает 12В при оборотах выше средних ,
Старий 06.10.2011, 12:55   #13 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Допис від саныч Переглянути допис
С напряжением согласен, поэтому и говорю, что электрический бензонасос без АКБ невозможен. А насчет пружинки вычитал на каком-то форуме, по моему на мотолодке. У штатного бензонасоса давление большое, а производительность слабая. Поэтому мотор так реагирует на малейшие подсосы воздуха. Если поставить пружину под нижнюю часть мембраны, то давление снизится, а производительность увеличится. Так пишут на форумах.
Старий 06.10.2011, 12:56   #14 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
как по мне то проще и надежней ремонтировать родной бензонасос чем колхозить самодельщину. в данном случае считаю так. Про ЗАЗовский насос на подвеснике стоит забыть - он потребляет импульсами до 3А, и имеет паспортную производительность порядка 5л/час(штатно работает при расходе 450г/час) что для вихря мало. Давит изрядно, имеет в штатном исполнении контактную группу по цепи питания, что и определяет его среднюю надежность.
Старий 06.10.2011, 12:59   #15 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Допис від manjul Переглянути допис
Дело в том, что при высшем качестве современных запчастей, мембрану приходится менять регулярно, растягивается и отказывается работать. А иногда хочется прокатиться и порыбачить с чистыми руками.
Старий 06.10.2011, 17:05   #16 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
чесное слово, желаю чтоб замена мембраны была самой серьезной работой по Вашему мотору. А может правильнее будет задаться вопросом из чего можно сделать хорошую мембрану? какие-нить мембраны от грузовой или СХ техники попробовать в качестве доноров.. бензин может заменить?.. мне как-то попался такой что растворил пластмассовый корпус указателя уровня топлива в электростанции:)
Старий 06.10.2011, 17:34   #17 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
А чтобы на Ямахе появилось 12 в ее тоже не грех бы завести!!!!!! И грушей топливо на Ямахе подкачать не западло!!! А на вихре слабо что ли?Разговор идет про бензонасос а не про подкачивающую грушу.А бензонасос от запора-низкого давления!!!!И ни чего переполнять не будет ,если запорная игла в норме!
Старий 06.10.2011, 21:25   #18 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Совершенно верно. Если игла недержит то недержит.
Старий 06.10.2011, 21:27   #19 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
У дедушек, беру на рынке, у стариков их в запасе ещё валом.
Там корпус более надёжен.
Старий 06.10.2011, 21:28   #20 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Зачем проверять, их наши деды давно проверили и замастырили.
Заказ деталей на импортный мотор Садам Херсон 9 02.12.2015 09:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:41.
