Старий 01.03.2016, 08:33   #1 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Типово Re: Вихрь. Дорабатываем редуктор.
А вот скажите мне, пожалуйста, уважаемые гуру Вихря, вот такую вещь.
Может кто-то уже где-то сталкивался с подобным "рукоблудием" и "нетрадиционной" ориентацией вихревского редуктора.
Долго ли проживут шестерни редуктора, если вал-шестерню крутить в обратном направлении?
Мощность мотора-привода вдвое ниже оригинальной, до 10кВт. Обратное вращение - это режим реверса, т.е. нештатная работа шестерен не постоянно.
Дело в следующем. Хочу использовать это редуктор в качестве некого сэйл-драйва с приводом от электромотора. (см.фото) Этот редуктор рассматривается исключительно по причине копеечной стоимости.
Конечно, можно тягу переключения двигать тросом, но все же хотелось бы избавиться от лишних "механических" органов управления, оставить только провода. Электромотор реверсируется кнопкой.
Вот.
Назва:  HPM Drive Kit Setup.jpg
Переглядів: 933
Розмір:  156,0 КБ
Старий 01.03.2016, 16:02   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Это что за батарейка будет чтоб крутить 10квт ?
Старий 05.03.2016, 23:14   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот.
Вот тут кое что о редукторе Вихрь. http://www.barque.ru/engine/1982/whi...tion_propeller
Старий 06.03.2016, 00:26   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.026
Сказал(а) спасибо: 7.974
Я в свое время сделал редуктор,где вместо упорного 8106, поставил 7203,а вместо бронзового в стакане,два 203 обрезав шестерни,поменяв местами подшипники можно было получить левое вращение,что и было сделано для 2-х моторной установки у товарища на Москве-2, в статье, подшипники 700103 являются радиальными,переделка автора несет угрозу целосности и надежности самого редуктора.
Это безграмотная переделка.
Продам на Вихрь редуктор vital-777 Архив 5 15.09.2011 13:11
Куплю редуктор на E-tec Dimonchik Куплю, где купить 2 29.07.2011 09:55
Рулевой редуктор @lexandr Установка и настройка двигателя 47 25.07.2011 12:10
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:03.
