Старий 22.01.2012, 15:23   #1 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Разрезная тяга на Вихрь.
Извини за назойливость.
Вы подтачивали по месту,где нижняя часть тяги держится
за счёт витков болта.То есть само крепление зависит от
качества болта и его толщины резьбы(витков) где оно составляет
мене одной десятки. сама ось имеет зазор в переходнике.
Надёжность такой системы зависит от того насколько быстро сотрутся
витки болта. Вибрация мотора, люфт(зазор) тяги в переходнике,
и сам процесс переключения думаю сделают своё дело быстро.
При малейшем возникновении зазора, процесс износа будет
прогрессировать благодаря люфту тяги.
Вся нагрузка этого узла переносится на витки болта,
судя по фото который даже не является калёным.
Старий 22.01.2012, 21:18   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Да в чем проблема, предлагаю встретиться и посмотреть как сделано, может обсудим прямо по месту и расскажем об этом людям?
Старий 25.01.2012, 00:37   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Встреча переноситься, гараж пока еще не откопал. Бум ждать трактор. Работа стоит.
Старий 25.01.2012, 13:13   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
Сказал(а) спасибо: 7.973
Cаша!
Под Вихрь прекрасно подходит тяга от Нептуна,она есть в продаже,остается только сделать разрез и окошко в дейвуде.
Окошко рекомендую делать сразу удобное для работы в нем, особенно для владельцев Вихрей у которых водяная трубка вставная,а не залитая.Эти люди меня поймут.
Старий 26.01.2012, 09:11   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
Cаша!
Нептуновская тяга ставится прекрасно.
Тяга естественно разрезается ножовкой, делаются пропилы круглым напильником под винты или М5 или М6 не помню точно, в тяге и делается окошко.
Нижний край окошка делается примерно на растоянии 15-20 см от плоскости разъема редуктора и дейдвуда размер окошка примерно 60х100мм,чтобы удобно было работать в нем.
Все размеры нужно подогнать по месту я их назвал по памяти,у бати стоит такая тяга на Вихре-30.
Окошко глушится дюралевой крышкой с паронитовой прокладкой и крепится 4-мя винтами М4,резьба нарезается в дейдвуде.
Вот и все.Саша это ответ по личке,которую ты прислал,информацию я выставил для всех вихреводов.
Если знаеш магазин "Олимпиец",то там можно приобрести эту деталь
Старий 26.01.2012, 19:57   #6 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
Саша!
Сегодня вечером проходил мимо Олимпийца и зашел спросить цену,стоимость нептуновской деталюшки - 120 гривен.
Старий 27.01.2012, 21:06   #7 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Понял, спасибо за информацию, но почти все готово. Кстати по поводу трубки. У меня вставная, но Я ее закрепил в верхней части, и она не выпадает при съеме редуктора, так что при установке нужно ставить только торсион.
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 19:01
Тяга рулевая универсальная регулируемая tarantas Архив 11 02.06.2011 20:38
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Рулевая тяга на Mercury 100. Andrey55 Куплю, где купить 18 18.01.2011 14:42
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:35.
