Старий 07.08.2012, 01:01   #1 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мотор Сич долго заводится
Скорее всего свечи или бензин плохой
Angler2012 (07.08.2012)
Старий 07.08.2012, 01:15   #2 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Андрей(Angler2012), опишите подробнее:
1. Мотор плохо заводился так всегда? или это началось в какоето время или после каких действий над мотором? А может вы просто впервые решили дёрнуть ручной стартер а он не завёлся?
2. Пробовали газку дать при запуске ручным? мотор то не прогрет и возможно холостые низкие, мотор подхватывает но глохнет? Возможно винт холостого хода (тот что количества) подкрутить нада - поднять обороты...
Может и жиклёрчик холостого хода забился чем то...
Старий 07.08.2012, 01:44   #3 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Допис від mihail852 Переглянути допис
Может и жиклёрчик холостого хода забился чем то...[/ Мотор стал плохо заводиться внезапно Газку дать не могу так как нет румпеля а дистанция сразу включает ход Попробую подкрутить винт х х Благодарю
Востаннє редагував Вовчик: 07.08.2012 о 12:58. Причина: Поправил цитату
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2012, 09:37   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Angler2012 Переглянути допис
На ручке командера в торце кнопка. Нажимаеш и ручку вперед, передача не включится.
Старий 07.08.2012, 12:50   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Если не разберешься где кнопка, то по газовать можно тросиком газа, он входит в карб сверху, просто потяни его.
Только смотри аккуратно там где конец цепляется на тягу к дистанции есть западло, тросиком можно дотронуться к плюсовой клеме втягивающего.
п.с. У меня было такое, пришлось покупать новый тросик, заварило нафиг)))
и попробуй снять видео своих действий.
Старий 07.08.2012, 19:06   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
Разговаривал с Сашей по телефону ничего там страшного нет. Просто перелил по неопытности.
Старий 07.08.2012, 20:07   #7 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Тезка если есть стартер то лучше им пользоваться.У знакомого была Сельва 35 то ручным заводился очень редко(дури в руках не хватало) постоянно из-за этого заливало.Уменьшили зазор и завелся с первого раза,но не знаю точно но говорил знакомый что есть "гарячие и холодные "свечи на разную температуру воздуха.
Старий 07.08.2012, 21:21   #8 (permalink)
Дописи: 2.995
Если получится сниму
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:51.
