Старий 20.04.2012, 21:03   #1 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Типово Re: Улучшение Вихря
А вода и не забирается!!
Трубка от штуцера до манометра.., замкнутая система.
Я имел ввиду комент с фото ув.bethov
Старий 21.04.2012, 15:21   #2 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Самое оптимальное место -заглушка головки блока или глушителя.Проверено годами.А 25 или 30 не имеет значения.
Старий 29.04.2012, 10:14   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Саня, если помпа пашет гут, то вода с головки или с глушака не важно откуда будет бить нормальной струей. Да и контролька делается тоненькой чтобы не падало давление в системе. Конечно, если на выходе толщина отверстия в палец , то не будет создаваться необходимого давления , и вода не будет поступать по всей системе. У меня на 30-ке тоже контролька на верхнем цилиндре (из тавотницы) и вполне нормально работает.
Старий 29.04.2012, 12:13   #4 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Почему с верхней части лучше чем с нижней?При нижнем расположении контрольного отверстия для воды ,вода из отверстия поступает даже при очень плохой работе помпы.При верхнем вода выходит из отверстия толь при хорошем кпд помпы.В 80х годах у меня вышел из строя Вихрь именно по этой причине.Я еще тогда был начинающий водномоторник.Отверстие было внизу.С тех пор делаю всегда в головке или глушителе вверху.Надежно и аварий больше не было.
Старий 29.04.2012, 18:17   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
И можно еще добавить , что самая горячая вода, выходит наружу сразу создавая тем самым большую теплоотдачу. Да кстати перед сезоном не забудьте помыть двигатель.
Старий 30.04.2012, 05:01   #6 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Допис від SUAL Переглянути допис
Абсолютно так.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:32.
