Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Книги почти полностью одинаковые,у меня в печатном варианте есть обе (правда "Вихрь без секретов " куму подарил).Восстановление средней части картера смотрите в "Вихрь без секретов" стр.226-227.
Бекас (19.02.2011)
#3 (permalink) |
Дописи: 19.713
Ребята для меня например открытие что среднюю часть нельзя , или нежелательно использовать для другого мотора. А в чём подвох той проточки заводской? там же ведь я думаю все допуски одинаковые.
#4 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
При проточке картера он сначала собираеться , потом устанавливается в оснастку и все посадочные места протачиваються с одной установки . Так как каждый картер имеет погрешности в размерах , то и при установке в оснастку они фиксируються не совсем одинаково . При использовании частей картера от разных комплектов может наблюдаться несоосность посадочных мест под подшипники . Где-то так ...
#5 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Да похоже именно так. Второй час роюсь в книгах журналах и нэте. Везде одно и тоже. Делать можно, но как временную меру
#6 (permalink) |
Дописи: 9.888
Я с ВихОрами не особенно то дружу, но как мне кажется, замена средней части, это что то из разряда - поменянного одного коренного бугеля в ДВС, что совершенно не допустимо, по скольку они не просто подгоняются, а еще и до установки коленвала, на заводе изготовителе, протачиваются в установленном виде, для исключения малейшей разбежности (до соток).
Бекас (22.02.2011)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Где бы прокладками на 30-ку расжиться ??? Или посоветуйте, из чего сделать на глушитель? Паронит 1мм., подойдёт?
Востаннє редагував Тер: 23.02.2011 о 08:59. |
