Старий 01.03.2011, 12:39   #1 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Улучшение Вихря
Володь, а на 3 фотке это что?
Старий 01.03.2011, 12:43   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Это запасной коммутатор. Для того чтоб ориентироваться, какие идут к нему провода.А держу для запаса.
Бекас (01.03.2011)
Старий 01.03.2011, 17:52   #3 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
А коммутатор зачем? Зажигание то не баттарейное...
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2011, 18:08   #4 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
В любом электронном зажигании есть схема- это и есть комутатор
Старий 01.03.2011, 19:29   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від Тер Переглянути допис
А как же без него родненького. Ток импульс у него высоковольтный , и идёт на двухискровую катушку. Схемы не скажу тьак как делал не я, а мастер, но он свои секреты бережёт. Это так сказать его хлеб, а для нас увлечение. Но только проблем я с заводкой , с этим заж обсолютно не имею.
Старий 02.03.2011, 11:35   #6 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Володь, а он что комутаторы сам делает?
Старий 02.03.2011, 11:41   #7 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Спасибо всем за науку, вчера вроде разобрался.
Ещё вопрос: Куда можно установить этот датчик?
Назва:  Датчик.jpg
Переглядів: 703
Розмір:  134,1 КБ
Старий 02.03.2011, 11:47   #8 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Я так понял это датчик температуры. У меня немного другой, потоньше, я буду устанавливать его посередине головки между цилиндрами. Щас точно не могу сказать как называется он дома в сарае, а я на работе
Старий 02.03.2011, 15:54   #9 (permalink)
Я тоже температурный датчик поставил на головку между свечами.
Правда у меня система измерения температуры самодельная и болт датчика - М10.
Востаннє редагував dimon: 02.03.2011 о 17:30.
Старий 27.03.2011, 19:55   #10 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
......вопрос: Куда можно установить этот датчик?
Предлагаю решить этот вопрос уменьшив размер датчика.
Я например перебирал варианты себе на тоху поставить датчик температуры, аварийный перегрева у меня есть но он срабатывает только когда температура начинает подниматься выше нормы. Я решил не платить лишние деньга а использовать прибор и датчик от шестерки, темболее показания температуры все равно относительные.
Взял обычный жигулевский прибор и датчик (фото1 и 2)
Прибор подключается:
Бело-черный провод (-12В)
Оранжевый (+12В)
Белый (+12В подсветка)
Зеленый (сигнальный провод от датчика)
Берем датчик, обтачиваем верхнюю часть (фото3 и 4)(будте осторожны внутри пружина которая может выскочить вместе с контактом).
Достаем из датчика терморезистор, припаиваем к нему два провода (фото5 и 6), одеваем сверху термоусадку для изоляции контактов и получаем маленький датчик температуры (фото 7) который без проблем можно разместить в любом месте.
Можно конечно проще, поехать на радиорынок, купить терморезистор но вопрос с подбором параметров я думаю доставит больше возни и не думаю что будет финансовая экономия.
Назва:  DSC06916.JPG
Переглядів: 1220
Розмір:  38,4 КБ
ID:	8100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06915.JPG
Переглядів: 1142
Розмір:  121,8 КБ
ID:	8099   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06913.JPG
Переглядів: 1250
Розмір:  93,6 КБ
ID:	8098   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06912.JPG
Переглядів: 1320
Розмір:  170,4 КБ
ID:	8097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06917.JPG
Переглядів: 1309
Розмір:  135,6 КБ
ID:	8101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06918.JPG
Переглядів: 1122
Розмір:  97,3 КБ
ID:	8102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06923.JPG
Переглядів: 1257
Розмір:  178,8 КБ
Востаннє редагував peps: 27.03.2011 о 20:06. Причина: доп
manjul (22.08.2011), popovitch (17.04.2011), Бекас (27.03.2011), Вовчик (27.03.2011), Тер (02.04.2011)
Старий 02.03.2011, 12:26   #11 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від Бекас Переглянути допис
Да Саша вроде делает сам. Но секрет фирмы. Как писал выше для него это хлеб, для нас увлечение. Мож и прав. но что туда впихнуто хрен его знает, ковырять не шибко хочеться.
Старий 02.03.2011, 12:29   #12 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Конечно прав, а ковырять нестоит. Хотя интересно. Он катушку искровую минуя заводской схемы подключил?
Востаннє редагував Вовчик: 02.03.2011 о 12:36. Причина: Подредактировал цитату
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:43.
