Старий 18.04.2011, 22:27   #1 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Улучшение Вихря
Могу ошибаться, но по моему резьба на датчике конусная, по сему, на мой взгляд такой вариант возможен. Но я склоняюсь к варианту с креплением датчика на термо пасту, потому что основной нагрев блока и воды идёт именно от головки цилиндров. Хотя могу и ошибаться
Старий 20.04.2011, 08:56   #2 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Ну, если и была конусная, то это в прошлом. Мне ж новый корпус точили и резьба там М12. Кстати, уже головку рассверлил и резьбу нарезал. Датчик вкрутил - осталось подобрать герметик и вкрутить с ним.
А температура блока или воды - какая разница. Мне же не цифра нужна, а относительность. Т.е. есть охлаждение или нет.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.04.2011, 18:47   #3 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Правильно, я тоже исхожу из этого, главное знать перегрелся или скоро перегреется. На мой взгляд при наличии резьбы вместо герметика можно использовать фумку, она применяется для уплотнения резьбовых соединений в системах отопления и водоснабжения. Давление в блоке намного ниже чем в водопроводе
Старий 23.04.2011, 21:44   #4 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Джентельмены, карб вихря 25 от вихря 30 отличается только размерами жиклёров и диффузора?
Старий 23.04.2011, 21:47   #5 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Да но это основные параметры карба .
Старий 23.04.2011, 22:11   #6 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
У меня есть карб от 25, покупаю ремкомплект от 30 ставлю туда и карб от 30 выходит?
Старий 23.04.2011, 22:44   #7 (permalink)
Допис від Бекас Переглянути допис
Нет!
Сами ведь выше писали о размере диффузора.
Если не ошибаюсь, у 25-и диффузор 25 мм, а у 30-и - 26,5 мм.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:28.
