Старий 11.09.2011, 09:51   #1 (permalink)
Типово Re: Улучшение Вихря
Вот увидел такую приблуду....
А каков функционал?
Подсос?
У меня тыкие мысли, по поводу электромагнитного привода клапана подсоса, возникали ещё на заре моего знакомства с "Вихрём".
Даже и селеноиды-электромагниты подбирал.
Но со временем понял, что всё это лишнее и тросик подсоса убрал напрочь.
Старий 11.09.2011, 10:05   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну как правило это нужно в холодное время года. Хотя соглашусь при настроеном моторе редко пользуеться. Я на своём пр ОТЛИЧНОМ заж за прошлый сезон один раз пришлось воспользоваться, так как мотор был просто в инее.Но опять же мотор мотору рознь.У меня два. И вот на втором, при том же электронном заж, пока мотор не обогатишь хорошо , он в никакую заводиться не хочет. Хоть тресни. И в принципе даж если это будет раз в год, всё равно приятно как всегда не вставая завести мотор. Ленивей что ли стаю с временем.
Старий 14.09.2011, 19:10   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Доброе время суток! Подскажите такую инфу - у меня маховик гуляет 0.2 мм, а венец 0.1. Скажется ли это на верхнем картере, подшипнике и т.д. Обнаружил чисто случайно, на подсевшем аккумуляторе подклинил бендикс, ничего не сгорело но факт был обнаружен. Пришлось чуток отодвинуть стартер от маховика, теперь не клинит но... Может какой то допуск есть на осевое смещение? Если да , то в каких пределах. Сам коленвал и маховик не болтается, люфта нет. Но наверное может появиться.
Старий 14.09.2011, 20:13   #4 (permalink)
Дописи: 19.713
Сань ну по сути даж если немного есть биение, моготь расшатать подшипник. картеру вряд ли что будет, а вот пошипник может страдать.Так думаеться.
Старий 15.09.2011, 08:48   #5 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Если чего, то начнет масло кидать из-под маховика. А в принципе, все маховики проходят балансировку в виде высверленных отверстий.
Старий 15.09.2011, 12:39   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
То есть это нормальная практика?! Или стоит разобраться?
Старий 15.09.2011, 13:18   #7 (permalink)
Карапь: Казанка
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 1
Вихрь 20: пропала "вода" (охлаждение)...
че делать не знаю, в моторах не разбираюсь... в чем может быть проблема..? самому лезть как-то стремно...
Dmitriy83 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:03.
