Старий 21.10.2012, 21:22   #26 (permalink)
Типово Re: Какую дистанционку лучше установить МС-40
На Крым врезная дистанционка от Мерка ставится очень даже прилично, ногам не мешает, делать проставки под накладжные коммандеры по 8 см толщиной при родном стекле не надо. Смотрите вотки, переставил таких коммандеров на Крым уже вагон и тележку. В установке чуть сложнее, чем накладной, но, как сказали, эстетика и главное механизм у него на голову лучше, чему накладного. ЛЮБОГО, у него внутри всё из стали сделано, а не как из силумина в накладных. Ну и ещё один неоспоримый плюс - при установленном таком коммандере потом можно без проблем перейти на ЛЮБОЙ мотор, кроме Джонсон-Эвинруда, просто установив соответствующую электрику. и поставив нужные тросса, которые есть под любой мотор, то есть в коммандер они С5, а в мотор и С5 бывают и С2 бывают. Уже на Хонды и Ямы не один такой коммандер поставили и всё прекравно работает.
На фотках видно, как он стоит на Крыму. Фотки есть тут, повторно не даёт загрузить. http://forum.fregat.kiev.ua/29789-post18.html
Надо установить кондиционер! Konar 777 Флудилка 2 15.08.2012 00:53
Какую купить помпу и как установить? valuev66 Прогресс 14 30.07.2012 23:32
Где взять дистанционку Вихрь Куплю, где купить 9 28.06.2012 18:00
Куплю двиг,дистанционку,приборы,руль и т.д. для КРЫМа от 30 л.с. Jaguarkr Куплю, где купить 2 05.06.2012 09:00
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:23.
