Старий 15.11.2010, 21:29   #1 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
+100. В каких-то жигулях были 76мм
Саня в Копейке, но палец поршневой на 22мм, а у Вихра по памяти 18мм .
Старий 15.11.2010, 21:35   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Богдан при наличии реданов, или уголкового редана, (пока не решил) рассчитываю на законных 40-45км. И собственно рассчитываю прирост мощности на ,,Низах,, так как именно там вся загвоздка, когда лодка выходит на глис. Но по расходу 76 мм рассчитан на родной карб, и при том что у меня сейчас 30л на 100км, то если и будет 35 меня это устроит. И не забывай что вполне может быть и не вырастет , так как при более мощном моторе не надо будет давить постоянно полную тапку, с более большим шагом винта, соответственно и расход может быть другим.Особенно интересно опробовать будет Вихрёвский винт с самым большим шагом, которые практически никто не использует.
Востаннє редагував dimon: 15.11.2010 о 22:31.
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 19:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 11:12
Продам Прогресс 2м + Вихрь 25 + место на ропе Чехардон Архив 1 11.01.2011 17:56
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 13:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 03:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:57.
