Старий 25.03.2011, 17:03   #1 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
Володь, сегодня расточил блок под 76, зазор тепловой 14 соток. Стенким гильзы тонкие всего 2 мм, тебя не пугает? Помоему маловапто.
Старий 25.03.2011, 17:07   #2 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Стенки при нагреве могут "дышать".
Старий 25.03.2011, 17:54   #3 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Это как? Простите дурака. Я знаю как расширяются лопатки свободной турбины в ГТД. Толщина стенки гильзы не показатель?
Объясните пожалуйста, счпасибо заранее!
Старий 25.03.2011, 18:26   #4 (permalink)
Дописи: 19.709
Сказал(а) спасибо: 9.570
Саша здорова. 2мм как раз минимум. Вернее стенки выпускных окон, там должно быть не менее 2мм. А сама гильза должна быт по размеру больше. В выускных окнах гильза немного сужаеться. О.14 зазор тоже буду делать. Пока немного занят.
Востаннє редагував Вовчик: 25.03.2011 о 18:29.
Бекас (25.03.2011)
Старий 25.03.2011, 18:45   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да 2мм на выхлопных и впускных окнах. Не мало?
Старий 25.03.2011, 18:52   #6 (permalink)
Дописи: 19.709
Я разговаривал с человеком который делалтакую переделку, и до сих пор мотор ходит. В принципе ему доверяю.
Старий 25.03.2011, 22:04   #7 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Володя -вот еще варианты повышения мощности Вихря.Но при нынешних ценах на бенз. и 30ку не прокормиш, поэтому мой В30 стоит на консервации хожу под Н23.
Долучені файли
Тип файлу: zip Трехцилиндровый Вихрь КиЯ75.zip (890,3 КБ, 255 переглядів)
Тип файлу: zip Четырехцилиндровый Вихрь КиЯ87.zip (653,7 КБ, 205 переглядів)
Тип файлу: zip Четырехцилиндровый Вихрь КиЯ95.zip (319,3 КБ, 192 переглядів)
Востаннє редагував саныч: 25.03.2011 о 22:10.
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 12:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:26.
